Vieux 17/07/2015, 09h56   #1
axel67
Avatar de axel67
axel67 is on a distinguished road
Question Delphi code défaut
Petite question bête de débutant pourquoi Delphi me donne des codes défauts genre 5D , 2D , 3G , au lieu de code de ce genre P001A , P001B ???
Je profite de cette question pour vous demandez vos avis sur les défauts affichés sur le véhicule de mon père.
Véhicule : Renault Espace 3
Moteur : 2,2 dti
Symptôme : Moteur à couper en roulant , et refuse de démarrer.
Merci d'avance pour vos réponses.
axel67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 11h24   #2
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut slt
Bonjours l alsacien quel et ton diag??
Vieux 17/07/2015, 11h42   #3
axel67
Avatar de axel67
Bonjour Gregkass54 , bien deviné !
Mon diag est le Delphi VCI DS150E release 2(2.14.2.2).
Vieux 17/07/2015, 11h53   #4
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.j ai le meme diag que toi avec delphi et ca me donne bien les codes defauts.comment fait tu ton diag?
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 12h03   #5
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
c la generation du vehicule c un espace 3 dti la ,je pense que c normal
J'ai fais une twingo hier de 2001 et j'ai le meme type de code ,je me suis posé la question aussi .
Mais sur tous les autres vehicule ,j'ai bien les bons code mis a part code inconnue quelques fois
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 12h08   #6
axel67
Avatar de axel67
Envoyé par atlon2 Voir le message
Bonjour atlon2
VCI branché sur la prise odb ( sous le cache au pied du passagé sur espace3 )
Le VIN n'est pas détecter automatiquement , donc j'essaye de rentrer le numéro à la main , et la , la troisième lettre ne veut pas s'afficher !
Je sélectionne donc la marque , le type etc manuellement.
Onglet diesel , code moteur et lire les codes défauts.
N'étant pas 100% sur du code moteur , es ce que ça pourrait venir de la ?
Vieux 17/07/2015, 12h10   #7
Maxpower
Avatar de Maxpower
Le vehicule est de 97,c 'est deja beau de rentré dedans
Vieux 17/07/2015, 12h13   #8
Maxpower
Avatar de Maxpower
C le 5D qui pose probleme la
Donnée de demarrage intermittent
tu n'as pas l'accord de l'immo
Vieux 17/07/2015, 12h21   #9
pour mon avis probleme de pompe epic
Vieux 17/07/2015, 12h23   #10
axel67
Avatar de axel67
Envoyé par Maxpower Voir le message
J'ai chercher sur le net ce 5D , mais je n'ai pas trouver grand chose !
Es tu sur que c'est de l'immo que ca vient ?
Ça me donnerait une raison de tester mon nouveau mpps et immo killer ...
Vieux 17/07/2015, 12h29   #11
Maxpower
Avatar de Maxpower
non je suis pas sur
mais en regardant ton resultat de diag ,
moi je commencerai par la .
tu lira que la flash avec ton mpps ,tu ne pourras pas faire l'immo avec .
Vieux 17/07/2015, 12h53   #12
axel67
Avatar de axel67
J'ai bien vu un onglet anti démarrage , mais je n'ai pas pu m'y connecter , le calculateur ne répondait pas.
Comment testé si le problème vient bien de l'immo ?
Peut on voir ça avec Multimètre ?
Vieux 17/07/2015, 13h45   #13
atlon2
Avatar de atlon2
pour te répondre j ai fait un espace3 comme le tien il y a deux semaines,c est passer tout seul avec la même vci que toi, même avec wow.pour ta panne sans je pourrais pas t aider.désoler de pouvoir t en dire plus.
Vieux 17/07/2015, 20h20   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour sur ce véhicule = moteur = g8t = 2.2 dt et non dti donc pas d injection électronique juste une pompe diesel avec une électrovanne codée , avec ton diag tu rentre dans le boitier pré post chauffage visible cote distrib il gère aussi régime clim etc ! tes codes corresponde aux ancienne appellation de chez Renault du temps de la valise XR25 , exemple : 5d = 5eme ligne ; d = droite tout sa sur une fiche diag ,numero 13 par exemple . concernant ton immo regarde ton voyant antidem rouge et décrit nous son comportement : clignote ,s allume s éteint reste allumé etc . MAIS surtout regarde ta distrib !!!! bon courage .
Vieux 17/07/2015, 21h40   #15
axel67
Avatar de axel67
Le véhicule n'est pas chez moi , j'y retourne demain , pour vérifier toute les infos que j'ai eu et je vous tiendrai au courant de l’évolution...
Merci a tous ceux qui ont pris le temps de me répondre
code défaut delphi Meziane93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 29/09/2015 17h06
autocom/delphi 0 défaut ??? AZIRA Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 05/07/2014 18h39
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
