Vieux 20/07/2015, 16h08   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut w203 cle infrarouge
salut a tous,je vien d'acheter ak500+,et je voudrais comprendre pourquoi une de mes deux cles ne fonctionne plus sur w203
la cle d'origine qui me servait a demarrer ne fonctionne plus suite a un manque de batterie (batterie a zero) je remplace la batterie mais la voiture ne demarre pas,je prend le double et elle demarre
la centralisation fonctionne avec les deux cles mais seul une demarre la voiture
donc j'en suis la ,avec ak500 je voulais donc voir si mes cles sont correctement programmer, j'ai lu ezs (1j35d) mais je ne comprend rien a ce qui me montre.....
quand je lis mes deux cles ,les deux repondes,j'aurai cru que celle qui ne fonctionne pas ne repondrée pas en infrarouge,pourtant si....
expert du ak500 ,vos conseils sont les bien venu!
merci!
Vieux 22/07/2015, 09h57   #2
jpay2
Avatar de jpay2
un grand merci a Nizar-maoukil !!!! qui m'a tres bien guider dans mon probleme
ezs a un emplacement défectueux de clé (en générant toutes les clés de l'ezs plusieurs emplacement été et reste défectueux),on a donc pris un emplacement valide et programmer la cle ,tous fonctionne !!
cool!!
problème résolut merci!!!
Qui est ce qui travaille avec une station de soudage infrarouge mbn30 Electronique 12 09/07/2015 01h01
syncro clée infrarouge scenic Ecomouv programmation & synchronisation de clé 18 29/01/2015 13h23
vierge boitier infrarouge safrane foulques Immobilizer dumps/solutions 1 09/12/2014 08h08
Ezs w203 djspike Réparation & Programmation des calculateurs 3 17/12/2013 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
