J'ai une freelander td4 année 2004 qui s'arrête seule quand je roule et elle démarre tout de suite Au Diag : 4496 pression de carburant déviation de réglage J'ai changé le regulateur de pression J'ai contrôlé les injecteurs J'ai annulé le filtre à carburant le defaut reste toujours Si quelqu'un a une suggestion Merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
est ce qui il y a une pompe de gavage
bonjours quelle type de moteur bmw avec rampe comune ou vp44 ou pompe hp ta plusur facteur pompe a gavage si ya eu lieu fiche d injecteur pmpe hp fesaux electrique calculateur moteur presance d air dans le carburant tout sa peut faire ce type de panne tien nous au courant hi
![]() Date d'inscription: février 2013
J'ai eu cette panne sur ce modèle. Le nettoyage de toutes les connectique compartiment moteur a résolu le problème.
![]() Date d'inscription: mai 2014
regarde l tat du reservoir de carburant c'est ce qui m est arrivé
Résolu changement complète de la pompe HP
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Freelander 2010 | AUTOKIMO | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 21/12/2014 17h21 |
freelander 1 | prodiag | Airbag | 3 | 10/09/2014 09h23 |
Freelander immo off | kitopa | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/01/2014 11h45 |
dvd gps freelander 2 | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/10/2013 06h18 |
problem land rover freelander | diago2001 | Autres marques | 16 | 24/06/2012 11h50 |
