Discussion fermée
Vieux 24/07/2015, 12h57   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Par défaut problème abs megane2
Salutation
Voilà mon soucis j ais une megane 2 avec un souci d ABS avec la clip pas de communication avec le calculateur
seul deffaut qui ressort capteur de vitesse deffaut permanent
je l ais changer toujours pareille
et deffaut liaison can
merci pour votre aide
stephane est déconnecté
Vieux 24/07/2015, 13h49   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Salut stephane
d'abord localise de quel capteur s'agit il ! ! !(avant,arrière ,g , droite)
ensuite vérifie la continuité du capteur (en question) ,au bloc ABS.
si tout est ok.......tu peu inculpé le bloc ABS !
salutations l'ami
aza est déconnecté
Vieux 24/07/2015, 13h51   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
si ta pas de communication ,controle les fusibles
le defaut qu tu dis ,c'est le calculateur moteur qui te la donner
cordialement
CSYSTEME est déconnecté
Vieux 29/07/2015, 16h17   #4
stephane
Avatar de stephane
Merci pour vos réponses problème résolu fil coupé dans la broche du calculateur d ABS
poste à fermer
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/07/2015 à 17h28.
Discussion fermée
probleme d affectation de carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 16 29/09/2014 21h26
Problème direction assistée Mégane2 Momo44 Automobile en général 2 19/06/2014 19h08
probleme d'acceleration megane2 essence amarpop Renault, Dacia, Nissan 2 29/04/2013 23h38
probleme megane2 direction a controller electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 15 01/04/2013 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
