Vieux 24/07/2015, 21h58   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut code ford serial V
bonsoir je cherche le code pin du poste ford serial V119437 et merci
l union fait la force
Vieux 25/07/2015, 07h05   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
salut donne moi le part number et je vais te trouver le code
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 12h45   #3
electro_bordeaux1
merci beaucoup stef56100 pour ton aide j attend l arriver du vehicule pour te poster le part
Vieux 20/08/2015, 18h23   #4
electro_bordeaux1
voila tout les renseignement du poste
part number 6S61-18C8156-AJ
serial number V119437
Vieux 20/08/2015, 19h07   #5
electro_bordeaux1
j ai oublier de vous signaler qu il est en mode locked si c est possible aussi la procedure pour sortir de ce mode et merci
Vieux 20/08/2015, 19h56   #6
stef56100
Avatar de stef56100
tu le laisse allume sans le toucher pendant 30mn 1h selon le nombre de mauvais code rentre
Vieux 20/08/2015, 19h58   #7
stef56100
Avatar de stef56100
1 mauvais code bloque 30mn
2 mauvais code bloque 1h
3 mauvais code bloque 2h
ton code est 5147
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
helmi reguig (23/08/2015)
Vieux 20/08/2015, 20h20   #8
electro_bordeaux1
merci bien stef56000 pour cette explication
Vieux 21/08/2015, 12h10   #9
electro_bordeaux1
j ai bien laisse le poste sous tension mais apres un certain temps il s etteint donc il est encore en mode locked si quelqu un a la procedure de sortir de ce mode et merci
Vieux 21/08/2015, 15h09   #10
stef56100
Avatar de stef56100
si ca ne fonctionne pas c est qu il y a eu plus de 10 mauvaises tentatives
tente cette methode
-appuis sur la touche 6 et maintiens l'appui.
-allume l'autoradio toujours en tenant la touche 6 appuyée
-après allumage du poste (de l'afficheur), maintiens la touche 6 appuyée pendant 10 secondes.
Logiquement l'autoradio affiche "code 11".ou il y a des informations qui défilent pendant quelques secondes
et là... reste appuyé sur la touche 1 une dizaine de secondes
normalement "CODE" s'affiche
si ca ne fonctionne pas l auto radio est hs
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
angels59 (23/08/2015), helmi reguig (23/08/2015)
Vieux 21/08/2015, 19h52   #11
electro_bordeaux1
probleme regle merci a tous les particippants et surtout stef56100
Vieux 26/08/2015, 20h31   #12
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
Envoyé par BOLUX3000 Voir le message
Bonjour, j'ai un souci avec mon autoradio après avoir eu un problème de batterie mon autoradio me réclame un code que je n'ai pas .d'ailleurs je n'ai pas trouvé dans le carnet d'entretien .alors si vous pouvez m'aider ça serait super .le numéro de série de l'autoradio Est V063060. Model 6000cd pour Ford galaxy 2009 merci d'avance
tu devrais faire ta présentation est mettre ton profil en conformité
lire les regles du forum
fred9545 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 15h49   #13
noreddine ben ahmed
Avatar de noreddine ben ahmed
noreddine ben ahmed is on a distinguished road
ford 6000 cd
pzrt no 8C1T-18C815-AC
S/N V109214
noreddine ben ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 20h51   #14
stef56100
Avatar de stef56100
salut noreddine code 3703
v serial ford mostafa hamada Autoradio et Navigateur GPS 0 26/05/2015 22h31
code ford serial v electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 8 21/01/2014 20h48
urgent code ford serial V electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 0 14/12/2012 14h03
urgent code ford serial V electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 0 14/12/2012 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
