Vieux 25/07/2015, 05h31   #1
supra2jz
Avatar de supra2jz
supra2jz is an unknown quantity at this point
Par défaut xprog pince
Salut a tous on m'a offert un xprog, j'ai acheter une pince de lecteur, même que celle ci: http://www.auto-diag-solution.fr/ele...oic8-sop8.html
Mais l'adaptateur ne rentrai pas dans la case du xprog.
Je voulais savoir si il y a moyen de souder directement les fils de la pince sur le xprog ?
supra2jz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 08h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par supra2jz Voir le message
salut ,
avec une pince coupante , tu coupe les pattes de ton adaptateur dans la longueur
pour qu'elles soit moins épaisse , ensuite sa passe dans le support tulipe du xprog
Pince a eeprom SOP8 Sirocco Réparation & Programmation 13 31/05/2015 02h49
Pince a eprom sam69 Vente, Achat, Echange 13 21/02/2012 06h23
pince pour programmateur split78 Electronique 23 01/07/2011 07h41
Pince Test pour CI totone2006 Programmateur de composant (flasher) 5 26/10/2009 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
