Vieux 25/07/2015, 08h54   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Fap off zafira b 1.9
bonjour , je voulais juste apporter mon retour d'expérience sur les defap de moteur fiat 1.9 /2.4 montée sur les les fiats , alfa , lancia , opel , et saab . Ecusaf fonctionne tres bien sur cet edc16 en C9 comme en C39 . Volta peut etre utilisé mais uniquement pour l'egr . (ATTENTION : je precise bien comme vous le savez que ecusaf et volta NE FONCTIONNE PAS sur d'autre edc16 ) . Pour la lecture , je dépose toujours l'ecu et je fais une lecture au bdm . Saugarde d'une lecture complete . Ensuite pour l'ecriture vous avez 2 solutions : BDM biensur , mais vous pouvez aussi ( maintenant que vous avez un complet ori de secours ) travailler avec FGtech . Normalement cdm clone ou fgtech clone peuvent vous faire le schecsum . Pour le vidage physique : 2 solu > soit vider entiérement , soit enlever proprement 2 carrés du nid d'abeille ( ca permet de garder un bruit completement origine ) . Dans tout les cas il faut travailler proprement sans suprimer ou abimer les sondes . Je laisse le cata qui est completement en sorti collecteur . J'en ai fais plus d'une dizaine et j'ai toujours eu que des bons retours . J'ai essayer la semaine dernière un defap ecusaf + egr off volta > apparament ca marche aussi . Donc voila si ca peut aider ... Et bien sure , si vous avez le moindre doute , il faut mieu faire appel a un pro . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
problematique egr zafira hamada Opel-Vauxhall, Saab 18 20/06/2015 20h33
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
immoff zafira BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 8 19/03/2014 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
