bonjour les amis je suis de retour vers vous
je viens d acheté une sonde can clip avec la version de clip 146, l installation sa a bien déroulé sous win 7, j ai les lumière iso qui s allume, et lumiere usb ( rouge, vert ), mais quand je passe au scan j ai pas acces au coté du haute ( teste de resaux multiplixé, selection, bilan electronique, diagnostique,.....ect ) voila l image 3.jpg j ai pas acces a UCH (programmation ) voila l image 4.jpg et 1.jpg j ai pas acces a scan tool 2.jpg et SCAN TOOLS.jpg autrement j ai acces au teste automatique des calculateur, et teste des calculateurs, j ai essayé sur v 146,147,148,149,150, que faire mes amis, je suis saturé sans oublie chaque réponse je met un thinks comme récompense, j aime pas profité. |
personne ne peut m aider ?
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Est-ce que vous avez essayé dans une autre voiture |
Ben personnellement, je ne connais personne, je me trouve dans une région où il y a beaucoup de racisme, en fête la ou il y a des gens qui dit pas bonjour, donc je travaille et je rentre chez moi, et même les gens du bled je connais personne, donc sincèrement j ai pas l occasion d essayer ailleurs
salut nacerdu80,
je pense que tu ne te sers pas correctement de ton clip, au vu des images que tu a posté (bien que pas très lisible) j'ai vu que tu as du récupérer le tuto de MecaTech ICI donc relies le car je pense que tu es passé à coté de quelque chose. tu nous parle que de reprog mais commence par faire du diag pour apprivoiser ton clip |
#6 | |
Dernière modification par nacerdu80 ; 28/07/2015 à 00h06. Motif: J ai pas acces au diag |
Bon une formation de can clip je l ai déjà fait avec meca Tech, j ai installé la formation, le problème sa viens pas de la, mais pour voir les images Clair il faut juste un petit clique déçu
#9 | ||
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt moi je dit tu te prend bien la tête je dirai la même choses
qu au dessus deja essayer sur un véhicule plus récent tu na peu etre pas possibilité sur ce type de véhicules parfois,d un écu a l autre rien et pareil cordialement Greg
#11 | |
de plus tu ne nous a pas dis pour quel véhicule tu es embêté, alors je vais te donner plus d'infos. pour héberger des images plus exploitables clic sur ce lien ICI et récupère le fichier que j'ai posté pour héberger les images, je t'envoie le pass en mp. pour poster une image choisi plutôt une miniature (ça prend moins de place dans le post) et si on clic dessus elle s'ouvre en grand (voir images plus bas). je pense que c'est sur une clio II que tu essaies de passer le clip, donc voici comment faire, branche ton clip et mets le contact sur le véhicule puis clic sur le pavé d'autodétection. ![]() là tu peux avoir deux cas de figure, soit clip trouve le vin soit il ne trouve rien dans ce cas rentre le toi même. puis rempli tous les champs (en te servant des petites flèches au bout de chaque ligne et mets un n° pour OR. puis clic sur sur "test des calculateurs" normalement tu doit rentrer en dialogue avec tous tes calculateurs. ![]() il est normal que tu n'ai pas accès au icônes du haut temps que tu n'as pas fait les étapes que je t'ai expliqué avant à savoir un test complet du réseau, il est aussi normal que tu n'ai pas accès à l'uch en reprogrammation car sur clio II l'uch n'est pas reprogrammable, dans le menu programmation seul les calculateurs reprogrammables apparaissent. |
#12 | |
merci de me renvoyé le liens pour pouvoir telecharger le fichier svp |
merci pour votre réponse et votre aide autrement ce que vous m avez demandé c'est ce que j ai fait
1- j ai renseigner le vin, le vin ne reconnais pas automatiquement le vin, j ai met le VIN manuellement et puis j ai validé j ai fait test des calculateurs j ai eu ce résultat http://www.heberger-image.fr/images/75159_6.png.html 2- j ai pas acces au icone du haut, aucune ne fonctionne 3 uch j ai acces mais sa me met http://www.heberger-image.fr/images/56188_4.png.html et en suite sa bloque ici http://www.heberger-image.fr/images/64079_1.png.html si non pas de scan tools, pas d icone en haut, rien ne fonctionne en sachant que c une clio 2 phase 1 moteur 1.6 modifier par 1.4, bva remplacer par bvm merci pour ton aide |
#14 | |
#15 |
dsl je ne vois pas comment je trouve le poste 31 et je ne trouve pas Héberger et poster sur le liens que vous m avez donné, le liens sa me donne une forum de discussion, ya rien dedans
| problème de can clip | yacine27000 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 21/12/2014 16h32 |
| can clip probleme !!!!! | smt | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/07/2012 09h23 |
| Problème CAN CLIP | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 18/01/2011 21h45 |
