Discussion fermée
Vieux 27/07/2015, 18h31   #1
Pouvoir de réputation: 276
Question df056 espace 4
slt a tous alors j'ai passer la clip sur un espace 4 2.2 dci
je trouve bisard ce matin y prenais pas de tour il plafonnait a 2000 tour a ce que ma dit la personne donc je met en route j'ai un soucis de débitmètre mais au début la pédale ne répondais pas alors qui n y a aucun autres Default quelq'un a déjà eu ce genre de soucis merci
akasa67 est déconnecté
Vieux 27/07/2015, 18h56   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour, problème d injecteurs , a froid une trop forte correction des poste bloque le calculo qui du coup refuse l accélération si on attend patiemment elle revient complètement après quelques minutes sinon elle revient progressivement en forçant sur l accélérateur mais sa prend du temps ! jette un œil a tes correction la prochaine fois ! si tu pense au débitmètre tu peu faire un essai en le débranchant mais pour moi le def débit d air vient du moteur qui ne prend pas ses tours en correspondance avec ta position pédale . bon courage .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 27/07/2015, 19h26   #3
Par défaut re
Envoyé par hsf2014 Voir le message
j'avais un injecteur a débit de correction moin 1,5
Vieux 27/07/2015, 19h36   #4
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
problème déjà arrive a mon pote, il a été dans le garage pour un diagnostique, le scan sa a donné le problème de débitmètre, en suite le problème sa arrivé au changement de turbo, et c ce qui a arrivé a résoudre le problème
nacerdu80 est déconnecté
Vieux 27/07/2015, 19h40   #5
Par défaut re
Jai fais un essaye avec débitmètre débrancher sa na rien a voir il a le feu donc je soupçonne le débitmètre le,default revient a peine,démarrer
Vieux 27/07/2015, 19h45   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , : j'avais un injecteur a débit de correction moin 1,5 = au moment ou tu as fait ton diag le soir ou le matin ? parce que entre -5 et +5 t est pas mal la ! pense a vérifier les retours , les corrections n indique pas toujours clairement un inject qui fuit surtout si il y en as plusieurs . +1 pour le turbo mais si turbo hs (ou presque) tu peu ctrler en essai routier et voir a la clip la différence entre pression turbo et consigne . tient nous au courant . bon courage.
Vieux 27/07/2015, 19h54   #7
Par défaut re
Le turbo a,l air de bien partir,en,tous cas j'ai pas,demonter la boite a air le filtre et,peu etre partie en,miette
Vieux 27/07/2015, 20h39   #8
pour les 4 débit de correction j avais de moins 1,5 a plus 1,5 pour mois les injecteurs serait ok y démarre fin bien etc le seul Default et ce df056 permanent
Vieux 27/07/2015, 20h41   #9
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
les amis vous vous orientez sur un moteur turbo ce n'est pas le cas de Gregkass, je te suggère de contrôler tes durites d'air bien entendu ou bien vérifier que tes durites ne sont pas obstruées par quelque chose aprés réparation
Gengiskhan est déconnecté
Vieux 27/07/2015, 20h46   #10
jai pas demonter la boite a air je me demande si le filtre et pas partie en miette jai deja vue cela la jai pas eu trop le temps mais pour les injecteus j en doute quand meme
Vieux 27/07/2015, 21h05   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , greg tu nous dis juste au dessus que débitmètre débranché il marche du feu de dieu donc je pense que tu peu partir sur çà , vérifie que la mousse a l intérieur du boitier filtre soit pas passer dedans et l état de ton filtre mais si quoi que ce soit est passer sur les fils chaud du débitmètre c est galère a nettoyer donc je pense qu il vaut mieux le rempl , pense a vérifier la durite de reniflard qui se connecte sur le tuyau ( filtre a air == turbo) , fuite d aspiration si crevé ou fendu , bon courage tu tien le bon bout....
Vieux 27/07/2015, 21h13   #12
Par défaut re
Débitmètre,débrancher sa marche directe enfin j'ai pas rouler bcp mais on sent directement la différence je voulais jeter un coup d oeil a la vanne egr aussi vue qui fumais un peu noir mais elle veut pas sortir,
Vieux 27/07/2015, 21h36   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour la vanne egr tu peu fermer l arrivé de gaz d échappement par le tuyau métal qui sort de la culasse , moi je coupe un morceau dans une vieille plaque d immat comme sa c est régler pour toujours ..mdr , bon courage .
Vieux 27/07/2015, 22h27   #14
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, pour la vanne tu la débranche électriquement et tu la laisse comme ca pour toujours. pour ton default DF 056 la suite c est quoi ( 1def, 2def,cc1oucc0)?
RALPH est déconnecté
Vieux 27/07/2015, 22h36   #15
Smile slt
Slt la suite cest a dire cest df056 apret dans clip cest permanent avec un rond,rouge et noir a l intérieur
Discussion fermée
espace 3 MARVAL Compteur kilométrique 1 25/07/2014 22h49
rta espace 4 2.2 dci 150 ch sam69 Logiciel & autres documentations général 1 22/05/2014 16h54
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
