Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm aleykom salut tout le monde .
J'ai besoin d'un vierge bsi 307 micro hc12. Suit a une panne de batterie y'a que des pppppppppp a la place du vin de la bsi . Si possible me mettre le code pin dedans Parce que avec pp2000 a chaque il me dit le bsi n'a pas lancé la routine Merci de toutes aide |
Pouvoir de réputation: 118 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami c est pas plutot HC912 ??? si c est ca je te le fait desuite crdl
Pas de Thank's plus d aides ![]() |
Si C'est sa frère Seadoo ta raison
Je teste demain et je te dit Dernière modification par ECU diag ; 28/07/2015 à 18h31. |
Quelle est le code accès a 5 chiffré
pour programmer clé Peugeot ? |
si ta pas la carte code dans la voiture tu dois la demandé a Peugeot.
et d'après ce que tu écrit plus haut ton bsi est vierge. donc récupéré le code pin et passer par pièces de rechange nouveaux bsi et suivre les instruction.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
j'ai extrait le pin du calculateur
Mais a chaque fois que je met le code accès il me dit la bsi n'a pas lancer la routine |
débranche la batterie une nuit et relance.
J'ai déjà fait sa .
Pour être plus clair: j'ai injecter ce matin un fichier vierge que j'avais en stock . Et dans les paramètre il était pas vierge le bsi et la je bien de comparer celui que Seadoo ma envoyer on dirait les même. Je l'ai injecté toute a l'heure je testerai demain quelqu'un peut me dire si le pin est bon: VU4T voici le dump edc15 5p08 307 hdi 110 Dernière modification par ECU diag ; 28/07/2015 à 22h12. |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frere je confirme ton pin V-U-4-T 231066 KM
Merci frère
C'est sa alors pourquoi le bsi ne lance pas la routine ? Et j'ai essayer plusieurs fois et des fois il me disait code accès incorrect . Et pourquoi il faut mettre 2 fois le code accès Je le rentre une foi valide Et il me le redemande alors je le réécris et des fois il dit code accès incorrect Si c'est pas code accès incorrect c'est le bsi n'a pas lancé la routine veuillez réessayer Et il me demande a aucun moment si je veux appaire plusieur clé ? Dernière modification par ECU diag ; 28/07/2015 à 22h39. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt wassim,sa,mais arriver avec une 206 au début impossible de rentrer le pin etc et ce que la bsi a bien accepter le VIN moi j'avais laisser la batterie débrancher et les cosse ensemble pendant,5 minute pour coder tous les condo interne etc sa a passé pour diagbox,cest une clone? Si,oui installe la dernière,version au plaisir
Greg
Pour vider les,condensateur etc j'ai écrit codé au dessus dsl!!
Salut Greg mon ami!
Le vin est bien passer Mais avant tout sa j'ai débrancher la batterie Démonter écu et bsi et J'ai remonter le tout 2 jours après |
Est ce que c'est faisable avec actia multidiag?
Et diagbox sa passe pas dessus c'est pp2000 c'est le 1er 307 pas de can mais van |
#15 |
Oui je dit tjr diagbox puisque diagbox cest l ensemble psa,pp2000 et lexia
je lai fais y a peut de temps avec pp2000
Sponsored Link |
Liens sociaux |
