Vieux 29/07/2015, 09h37   #1
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Par défaut Kangourou 1.2 de 2000 cale en roulent
mon père a un kangou 1.2 apparament moteur d7f de 2000
Le moteur cale en roulent mais redemare desuite
Je n ai pas encore vu le véhicule car distance de 900km je vais le voir normalement vendredi
Je n'ai qu'un autocom ou Delphi ou wow pour le diag électronic
Je ne suis pas pro essence mais je connais plus le diesel
De quoi cela peu venir? Dans autodata il dise de regarder le capteur de régime vilebrequin et le boîtier papillon?
Autre question car je ne connais pas le moteur essence
A quoi sert le papillon sur moteur essence et le capteur de pression absolue?
Pour info,
Le capteur de pression absolue mon père m'a dit qu'il l'a débranché et retranché et que le moteur démâre mieux' au café de tour alors que avant il fallait insister
Merci de vos réponses
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 12h55   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut commence par le capteur pmh sur la boite et sa connectique
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 13h09   #3
salut delphi ou wow c bon pour ce genre de diag, c trés certainement le capteur PMH
quand il chauffe il délire, et si tu l'a ds ton diag c tout bon
Vieux 30/07/2015, 20h48   #4
francksamy
Mon père a fait les 900km sans soucis avec le Kangoo, au diag pb de capteur de pression absolue on a commencer par un coup de bomb sur la connectique et un raz défaut
Par contre comment reconnaître un d7f7xx, car dans wow j'en ai au moin 10 choix
Vieux 30/07/2015, 21h21   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je viens de relire la total donc tu n as pas de def :il me semble que tu nous as dis que ton père avais débranché le capteur pression (le def vient de la surement ) demande a ton père si le véhicule cale sur un lever de pied (en arrivant a un croisement par exemple ) alors rempl ta vanne de ralenti (chauffe par moment et du coup tarde trop a s ouvrir au retour au PL d ou pas de def valise puisque pas de problème elec ) si panne en roulant en accélération maintenu alors +1 avec l avis général concernant le pmh (une panne pmh ne s enregistre pas forcement puisque calculo ne test ses lignes que moteur tournant ) , une panne de pmh peut lever un def capteur pression absolue puisque calculo ne voit pas moteur tourner : pas de valeur pmh ; mais voit la valeur pression absolue évolué ,voila te souhaitant bon courage . et tient nous au courant . merci
Vieux 31/07/2015, 20h47   #6
francksamy
tout d'abord merci à vous pour vos réponses
depuis qu'il a touche au capteur de pression absolue, il n'a pas eu de soucis et le moteur demare beaucoup mieux d’après lui.
l'auto a fait 1000km sans soucis, donc cela à l'air d'être résolue,
le soucis avec les panne intermittente c'est qu'elle disparet et qu'elle reaparesse sans savoir pourquoi
si cela récidive je ne manquerai pas de vous le faire savoir
Vieux 31/07/2015, 21h02   #7
francksamy
535ia cale a chaud Meziane93 BMW 7 21/07/2015 10h06
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 16h59
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 19h08
Polo qui câle gribouille Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 15/11/2012 17h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
