Vieux 30/07/2015, 13h22   #1
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
Par défaut telecodage com2000 807
je ne sais pas si je poste sur la bonne section,
un collégue a essayé de remplacer un com2000 sur une 807 de 2003,
aparemment, une fois remplacé, la voiture ne demarre plus, et je crois qu'il a un message concernant l'antidemarrage,
il a remis le com original et il me ramenera la voiture pour voir avec le PP2000 ce qui se passe,
a ma connaissance, le com2000 n'est pas codé !
quelqu'uun peut me renseiner, faut il re telecoder les clés aprés son remplacement, ou y'a t il just un telecodage a faire au niveau du com2000 (vin,ou pin...) avec le pp2000 ?
merci bcp de vos reponses,
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 13h35   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par bader26 Voir le message
Un client un jour ma ramener une 307 qui démarre pas.
Un coup de pp2000 pas de communication avec le com 2000
J'essaye un com 2000 pris sur une de mes voiture au garage le véhicule demarre.
Alors je récupère le com 2000 et j'en prend un a la casse même référence
Je le monte sa demarre pas
Je repart à la casse je lui dit il marche pas il me le change
Je remet celui de ma 307 sa demarre
Je met celui de la casse sur ma 307 sa demarre pas
J'avais un autre 307 pour pièces mais avec phare auto alors que celui de ma 307 et celui du client est sans phare auto.
Je le monte sur celui du client sa demarre pas
Je le monte sur ma 307 sa demarre pourtant j'ai pas de phare auto et tout fonctionne normalement
J'ai fini pas vendre mon com2000 pour me débarrasser de cette voiture
Tous sa pour dire que y'a plusieur version ou model
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 13h53   #3
bader26
Avatar de bader26
d'ou ma question car j'en ai déja changé 2 com2000 sur des 307, ca a demarré du premier coup,
donc d'aprs toi ca doit etre des problémes de compatibilité ?
celui que mon collégue vient de monter sur la c8 a les memes option que l'ancien, feux auto, regulateur, commandes volant, bref je n'ai pas encore verifier les references,
mais pour moi et sauf erreur, corrigez moi si je me trompe, un com2000 n'est pas telecodable (je parle de l'antidemarrage) ?
Vieux 30/07/2015, 14h27   #4
adiago
Avatar de adiago
le com2000 pas besoin de télécodage ,seulement pour le capteur d'angle si équipé
Vieux 30/07/2015, 14h34   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
un COM2000 ne se code pas
si tu monte la même ref que celle d'origine, ça doit marcher (ne pas oublier de brancher l'antenne transpondeur)
Si ref différente, possible qu'il ne soit pas compatible
post nous la ref d'origine et celle d'occas pour voir
Rappel des règles du forum
Vieux 30/07/2015, 15h23   #6
bader26
Avatar de bader26
merci de vos reponses,
je post les references dès que possible,
merci encore
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
com2000 centralisation SM78 Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
C5 HDI 2001 : BSI ou COM2000 ? cletek Peugeot, Citroën 10 21/11/2012 08h30
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Peugeot Com2000 tordu Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
