J'ai un souci de démarrage sur clio 2 1.5dci, le véhicule ne démarre pas a chaud. A froid elle démarre au quart, mais une fois le moteur chaud, elle cale, ne tient plus le ralenti. Je vous joint la photo du rapport des défaut avec delphi : Dernière modification par jphp ; 15/08/2015 à 20h50. |
essai de voir du cote du capteur pression rail en premeir etape verifier les filll du capteur
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22675
https://t.me/pump_upp |
Les fils du capteur de pression de rail sont correcte visuellement (au niveau de la prise), la prise n'est pas oxyder, j'ai remplacer le capteur par un occasion, mais toujours le même soucie.
alors i te reste le regulateur de pression sur la pompe hp
essai de voir ce doc
http://y.odoul.free.fr/cour%20techno...ION%202%20prof
J'ai également changer le régulateur de pression sur la pompe hp par une occasion, mais toujours pareil.
J'ai ensuite remplacer la pompe hp complète par une occasion, mais toujours pareil. |
Salut !
moi j’obtenais plutôt pour la sonde de t°c, ne pas se faire avoir par la t°c affichée, ça c'est le boulot de la thermistance |
no je pense pas ke la sonde de T cale le moteur essai de vérifier le retour de tes injecteur
Voici les retours des injecteur, effectuer sur une durée de 2 minute au ralenti.
essai de nettoyer
Nettoyer quoi exactement ?
regard la vidéo
#15 |
Intéressent la vidéo !
Sinon que pensé vous de mes retours injecteurs ? J'attend d'autre avis des membres, au pire j’enverrais les injecteurs pour un contrôle. |
| probleme de demarrage clio 2 1.9 D | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 27/02/2015 22h27 |
| Help: Problème démarrage clio 2 1.2 | mmk67 | Mécanique générale | 4 | 28/12/2013 18h57 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
