| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour a tous; merci de me aider, j'ai une BMW X5 problème de clé (tombé par terre) et ne démarre plus, même après remplacement de la bobine neuf et du circuit antidémarrage de la clé endommagée vers une autre clé d’occase d'origine, mais le problème persiste; merci de me aider sur ce cas.
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut après remplacement as tu reprogrammer ta clef ??
Car il faut reprogrammer après avoir fait ce que tu décris crdl
Pas de Thank's plus d aides
Bonjour, j'ai changer juste l'eprom antidem de mon ancienne clé a la nouvelle clé, même avec ça il faut programmer? La programmation se fait sur véhicule ou juste la clé; et eceque je peu la programmé avec autocom? Merci beaucoup pour l'aide.
Salut desoler j avais mal lu mais par contre bizarre car si ton circuit imprimer de l ancienne clef et dans la nouvelle ca dois marcher tu es sur que ton circuit n est pas casser a un endroit ou soudure qui aurais lacher en la faisant tomber ??
avec autocom impossible de coder des clefs crdl
Bonjour, au premier temp,on a remarquer que la bobine est cassé mais pas l'eeprom de l'antidem; je crin que si mon eeprom en défaut interne. merci Seadoo 831
c'est un quel année ton X5? as tu une photo de tes clés
Bonjour, c'est un 3 litre de 2003, voici la photo sur set adresse qui corresponde a la mienne; merci pour l'aide.
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as alors un boitier EWS tu dois le sortir l'enlenlever dessous le volant dumoin puis avec un reprogrammeur resynchroniser ta clef puis resynchroniser la centralisation sur le neiman !
cette methode en cas de reprogrammation de nouvelle clef !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
