| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
bonjour a tous
j ai un espace 4 1.9 dci 2004 qui manque de puissance au demarage en dessous des 2000/tr et et au dessus tous va bien des pointe 150km sans probleme est ce que mon catalyser peut être la cause? |
personne ???????
Vérifier l’état du filtre à carburant et des durites
Contrôler le catalyseur et le FAP sinon tu vires la sonde lambda et tu contrôles la pression avec un manomètre si la pression est inf à 0.2 bar à 2000 trs/min sinon faire un test de compression des cylindres |
t'as des defauts qui remontes au diag?
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle le débit retour injecteur et l'étanchéité vanne EGR.
salut.controle la syncro de ta pedale d acceleration.a+
#7 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon courage. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Fait un diag pour commencer Parce que là tu va partir dans tous les sens |
C'est clair, commence par ca mais je pense que tu l'aurais deja fait si tu etais equipé pour mais pour moi aucun doute, je suis persuadé que cela vient de ta regulation de pression du turbo.
salut , essaye débitmètre débrancher, si c lui tu va sentir la différence de suite .
bonsoir a tous merci beaucoup de vos réponse j avais arrête de rouler avec jusqu a hier donc demain je fait un diag et je vous tient au courant merci encore et Bonne année a tous
Bonjour apres passage de la valise j ai eu les defaut suivant
df056 df325 gf301 j ai demonte la vanne egr (partie electrique ) j ai retrouver la puissance au demarage apres une monter ( defaut injection c est allumer et plus de puissance il fallait que je coupe le moteur et le rallumer pour que je retrouve la puissance. merci de votre aide!! |
#13 | |
DF056 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR
df301 circuit d admission d air |
#15 |
Je pense que tu peut changer ta vanne EGR, pour confirmer, il faudrais aller voir dans les données en temps réel, contrôler la position vanne EGR et comparer avec la consigne position vanne EGR, si les deux valeurs sont trop éloignés, ou s'éloignent trop dans certaines phases de fonctionnement, tu te retrouve en mode dégradé.
Le df 325, c'est quoi? |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
