Vieux 08/08/2015, 14h33   #1
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Par défaut Aide immo off S2PM 380
J'ai un soucis de calculateur sur une citroen c3 1L4 essence DE 2003
Référence de calculateur
9648293980 S2PM-380
J'ai extrait le dump de la 95080 du boitier d occasion.
J'ai injecter un off trouver sur le forum mais le calculateur est toujours verrouiller.
Je joints les 2 dumps si quelqu'un peut m'aider,j'ai coupé aucun pin du calculateur je ne sais pas si il faut couper le f3 ou pas du connecteur centrale.
Type de fichier : bin DUMP S2PM ORI.bin (1,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : bin s2pm-380 cleared.bin (1,0 Ko, 23 affichages)
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 23h20   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
voici deux dump en immo off fonctionnel 100%
couper les pin F3 et F4
dans ta boite
Type de fichier : rar off s2000 testé ok.rar (905 octets, 144 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Abdoun (15/07/2024), djalil (15/05/2022), izouf (06/01/2021), scorpion593 (16/06/2020)
Vieux 08/08/2015, 23h24   #3
rho94
Avatar de rho94
Merci beaucoup je teste ca rapidement et te tiens au courant ��
Vieux 09/08/2015, 13h55   #4
rho94
Avatar de rho94
J'ai testé les 2 fichiers :
Le fichier immo off teste 100% fonctionne ,la voiture démarre .
Par contre j 'ai bien tout telecoder mais j'ai un soucis je ne peux pas accélérer j 'ai un défaut incohérence capteur de pédale d accélérateur qui apparait.
Avec l'ancien calculateur il n y avait pas cette panne.
Je me demande si ce n est pas du au pin couper ou un problème de cartographie?
Je ne trouve pas le schéma des broches f3 ET F4 pour vérifier .
En tout cas ça avance merci a amrougasfa encore .
The Following User Says Thank You to rho94 For This Useful Post:
SAMI AMRI (28/10/2021)
Vieux 09/08/2015, 14h25   #5
amrougafsa
Envoyé par rho94 Voir le message
t'as essayervec le 2em dump ( aSAGEM S2000 PSA ACC ELECTIMMO OFF teste ok) ??
pour le pin a couper c'est le F4 le voici
Vieux 09/08/2015, 14h27   #6
amrougafsa
pin F4
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
izouf (06/01/2021)
Vieux 09/08/2015, 14h34   #7
rho94
Avatar de rho94
J ai tester les 2 il y en a 1 qui démarrait pas et le 2ème celui écrit 100% teste a démarrer direct par contre j ai coupé les 2 pins moi f3 et f4.
Comme sur la photo ,j ai bien fait attention a pas couper les mauvais .
Vieux 09/08/2015, 16h17   #8
rho94
Avatar de rho94
Je pense que ca vient du dump si il y en a un autre pour essayer ce serait cool.
Vieux 09/08/2015, 16h47   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
si ta pas de souci dimmo recode en vierge ca marche a merveille
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 09/08/2015, 16h59   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut essaye celui la !
Juste couper ligne F3 du connecteur central !
mdp en mp !
Type de fichier : rar Dump S2PM clear.rar (427 octets, 34 affichages)
Vieux 09/08/2015, 17h35   #11
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
non controle la pedale sa m'ai deja arrivé quelle crame.
si a la base ta toucher le + avec le calculateur C sur c'est sa
essaye de mettre une pedale d'une autre c3 tu va voir
appuye sur thanks si j'ai tous bon
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 17h59   #12
rho94
Avatar de rho94
Je me suis motivé et j ai ouvert aussi le calculateur d origine pour récupérer l eeprom.
Je l ai monté ca fais pareil alors qu a la base j avais pas ce soucis et pas ce defaut au diag je pouvais accélérer mais le véhicule tournait très mal.
La elle tourne impeccable mais pas d accélérateur .
Vieux 09/08/2015, 18h39   #13
ecutech
Avatar de ecutech
mauvais codage fait un vierge et reappaire et c tous elle marchera a merveille
Vieux 09/08/2015, 18h40   #14
ecutech
Avatar de ecutech
deja vecu la meme sur la meme caisse fait ce que je te dit vierge et tu vera l'accélération devrais remarcher. et resoude les pin cou0er
Vieux 09/08/2015, 19h59   #15
rho94
Avatar de rho94
Je vais tenter un vierge mais c est quand même bizard j ai échanger directement l eeprom par celle d origine et j ai réparer les pin f3 et f4 donc ça devrait marcher.
Ca démarre tout de suite et pas de telecodage a faire tout est bon.
Est ce possible que ca vienne de la cartographie?
Immo off Sagem S2PM-380 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2021 20h36
Immo off s2pm-380 davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 5 08/08/2015 12h34
immo off ecu sagem S2PM 240 socrate Immobilizer dumps/solutions 8 03/06/2015 18h04
immo off c3 s2pm vince Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2015 10h51
aide pour immo off sagem S2PM-381 raptor911 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2015 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
