Vieux 09/08/2015, 12h04   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut clone sid206
Bonjour à tous ,
Je tente de cloner un ecu SID206 provenant d'une volvo 2.0 D 136 ch sur un autre SID206 mais c'est un "FoMoCo" .
Lorsque je tente le clonage avec au BDM 12.55 avec la lecture complète , il ne veut pas m'écrire l'eeprom . ( eeprom protégé )
Au Fgtech V54 , je ne peut pas faire une écriture complète ce qui est logique car la lecture complète au fgtech additionne la taille des fichiers ( 2048 ko , 4 ko et 2052 ko ) alors que le bdm lui faite 562 ko .
J'écris donc les fichiers un part un ( BL et eeprom juste après ) sans aucun problème mais l'auto ne démarre pas et pourtant l'ecu n'a rien .
Cela provient t'il de la différence entre les 2 ecu ( un FoMoCo et l'autre Volvo ) ?
Il me semblais que la différence entre un FoMoCo et un classique était juste la protection par obd .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 13h35   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sid206 je sais pas ,mais
fomoco=ford-mazda-volvo!!
j'ai deja fait sid 803 du ford vers volvo!!
maisdes sid fomoco , ils sont pas compatible avec PSA
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
pp08 (25/11/2019)
Vieux 09/08/2015, 20h18   #3
mcjeangab1
Merci pour la réponse said . Mon FoMoCo provient d'une ford 1.4 tdci .
On est d'accord qu'en clonant l'ecu Sid206 volvo sur le Fomoco Sid 206 ça doit démarrer !
la je comprend pas , j'écris le flash et l'eeprom , au diag pas de défaut mais ça démarre pas :(
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
didi_du_93000 (22/02/2020)
Vieux 09/08/2015, 21h03   #4
S-keys
Avatar de S-keys
meme motorisation ??
si non c'est tout a fait normale qu'il est pas compatible
Vieux 09/08/2015, 21h06   #5
S-keys
Avatar de S-keys
+ je ne saivai pas que 1.4 sont equiper en sid206
1.8 et 2.0 oui
Vieux 09/08/2015, 22h44   #6
mcjeangab1
ford 1.4 tdci je confirme . Je vais regarder voir s'il manque pas des composants par rapport à l'autre et tester .
en mode déssoudage . Merci pour l'info en tous cas
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
Immo off Sid206 DIAG.ECO.POWER Immobilizer dumps/solutions 5 21/12/2014 11h52
Clone vcm enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 18/05/2014 21h02
calculateur siemens sid206 electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/05/2013 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
