Vieux 09/08/2015, 18h18   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut Help anomalie antivol electronique et off edc15c2 206
Bonjour à tous!
J'ai un petit souci dans faisceau electrique mais introuvable car panne aleatoire.
Du coup j'ai fait un off sur edc15c2 de 206 hdi 2.0 90CV RHY et je souhaiterais supprimer ce message anomalie antivol electronique sur l'afficheur central;
Je cherche soit un fil d'info à couper ou autres choses si quelqu'un à dejà fait?
Car avec diag psa RAS j'ai un peu tout essayé et rien trouvé;
Merci pour vos aides
POUR INFO/
J'ai croise com2000,bague transpondeur,donc bsi ou faisceau???
Ma bsi est une siemens 2eme generation donc positionnee à la verticale et le calculo 3 broches et vehicule de 2002.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 18h31   #2
tony2552
Avatar de tony2552
oui j'ai oublie de dire aussi que dans la BSI l'etiquette transpondeuse est reconnue donc pas d'anomalie de liaison vraiment bizarre !!!
Vieux 09/08/2015, 18h35   #3
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
panne aléatoire donc immo off?
donne un peu plus de detail qu'on puisse voir si c deja vécu ou pas?
elle démarre?
vitre électrique,direction assisté,centralisation fonctionne?
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 19h12   #4
tony2552
Avatar de tony2552
oui immoff et tout fonctionne à merveille a part ce message erreur anomalie antivol electronique à l'afficheur que j'avais deja avant
Vieux 09/08/2015, 19h14   #5
smart057
Avatar de smart057
Salut essai une autre bague de neiman
Vieux 09/08/2015, 19h25   #6
tony2552
Avatar de tony2552
deja essayer comme indiqué ci-dessus ainsi que com2000 et de toute maniere meme avec le message affiché anomalie antivol electronique liaison cle bague com2000 bsi ok....
donc pb de faisceau je pense...
donc je recherhce la manip pour degager l'info mais....
Vieux 10/08/2015, 10h39   #7
fruky
Avatar de fruky
telecodage supression journal d'info et tu n'aura plus le message
Vieux 10/08/2015, 11h01   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut fruky, detail stp.. Telecode quoi?
Vieux 10/08/2015, 11h27   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par fruky Voir le message
Bonjour fruky
Elle m'intéresse aussi l'histoire ;)
On avait déjà abordé le sujet avec prinzo57,dans un autre post.
Certain disait qu'il fallait mettre un vieux transponder,ou un vierge et notre ami prinzo avait essayé sans résultat.
J'ai essayer aussi avec un xsara Picasso 2l 90,même résultat négatif .
J'ai parcouru les menu avec lexia,négatif aussi:(
Cdlt
Vieux 10/08/2015, 15h23   #10
fruky
Avatar de fruky
j'ai deja réussi a faire sur citroen C8 Picasso et C3
il y a dans le tableau de bord un télecodage qui concerne le journal d'info et alerte
tu telecode sur absent et hop plus aucune remonté d'info
si je ne dis pas de bêtise mais jamais essayer avec le message anomalie antivol
mais antipollution radar de recul etc sa fonctionne
Vieux 10/08/2015, 17h09   #11
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
interessant...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 01h20   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Ca ne doit pas marcher a mon avis cette methode.
Dis moi, as tu tout qui fonctionne comme feux, clignotants, essuie glace ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 11h47   #13
tony2552
Avatar de tony2552
oui tout fonctionne à merveille a part ce message.
je vais essayer de changer la BSI et je vous redirai ça;
surment pb interne
Vieux 13/08/2015, 13h04   #14
salut, ca pourrai venir du contacteur neyman, connu sur xsara picasso avec clim auto le contacteur chauffe, il existe une modif a faire sur le bsi avec un kit contacteur + broche +relai ds les 60 € le tout
Vieux 13/08/2015, 14h33   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
ce problème je l'est constaté que sur les 206.
tony2552 j'ai changer le bsi par un neuf et essayer un occase virginisé sont résultat.
-bague
-com 2000
-transpondeur clés neuf
-calculateur moteur
solution antivol d’équipement mbn30 MyWorkShop 2 21/05/2015 21h53
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
probleme antivol 406 hdi krimousetif Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmeur de chip 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
