bonjour j ai souci avec megane 1.5 dci 2004 quand je met carte j ai rien qui s allume au dash et pas de demarrage .je connait pas trop ce modele si qlq1 c comment fonctionne la mise sous tension dash et quel relais faut ilo controler merci
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai de mettre d'abord le contact "inserer carte,appuyer sur start sans toucher aux pedales,et au bout d'une dizaine de seconde le contact s'etabli" faire le constat des organes absents, et generalement ça vient des gros fusibles compartiment moteur en dessous de celle qu'on voi, qui prennent du jeux dans leurs logements
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM ET SLT REGARDE TES FUSIBLES J'AI EU LE CAS SCENIC DE LA MÊME ANNÉE JE SAIS C PAS PAREILLE verifie sa a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
vérifie le gros fusible coté batterie sur la batterie et retire ton upc et ouvre le puis vois s'il est hs ou pas à l'oeil déjà
En general si c'est le fusible principal juste en aval de la batterie, il te reste uniquement les warning.
Si seul tes warning fonctionnent tu peut etre sur que c'est le gros fusible |
regarde aussi au niveau de tes cosses batterie si elle sont biennnnn serrées
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regade d abord si ta carte et bien vu par ta voiture
slt batterie chargée 12.6 volt etc tu a nettoyer les cosse batterie serrer ensuite vérifier les fusible bsm etc
merci a vous tous probleme resolu fusible cote batterie .le + demarreur toucher une masse .personne qui on changer moteur on mal remonter et on serrant vis du + du demarreur qui toucher masse moteur voila merci
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa met arriver une fois le + du demarreur était tourner vers le turbo et faisait masse
En tout cas ta résolu le problème c'est l'essentiel |
| Rien ne fonctionne sur Tableau de bord 307 HDI | ravaid | Tableau de bord en général | 9 | 01/12/2014 18h00 |
| reparation tableau de bord megane 2 | foulques | Tableau de bord en général | 8 | 24/01/2014 12h54 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord en général | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord en général | 0 | 26/01/2012 16h42 |
| problem d'alumage d'un tableau de bord megane scenic | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/10/2010 17h27 |
