Vieux 16/08/2015, 08h59   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Ford monde 2.0 tddi
Bonjour hier j ai été voir 1 ford monde de 2001 2.0 tddi avec la VP 44 qui démarre plus suite à 1 réparation d'embrayage et voici les défauts
Vieux 16/08/2015, 09h01   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai pas réussi à mettre la photo
Type de fichier : jpg 20150815_200858.jpg (97,0 Ko, 32 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 22/08/2015 à 19h21.
Vieux 16/08/2015, 10h53   #3
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
ta un problème de la pompe d injection regarde l alimentation de celle si et verfier ton calage de pompe
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 18h59   #4
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
il faut verifier les fiches et les connecteurs auteur de la boite vitesse .et aussi les fusibles de compartiment moteur avant d aller a la pompe d injection
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 23h06   #5
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
Faites un effacement de defaults en premier lieu, puis essayez de faire démarrer le moteur après donnez ce que vous lisez comme defaults.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 23h29   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
G ouvert le calculo de la VP 44 et les pattes sont toujours soude je crois plus à l'hypothèse de la chaîne decalle je me suis dis qu au moment de poser le volant moteur il l'ont tourné à l'envers et pri 1 chicco
Vieux 22/08/2015, 18h53   #7
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
ton capteur vilo tu a du accroché le faisceau çà arrive
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Meziane93 (23/08/2015)
Vieux 22/08/2015, 19h26   #8
Pouvoir de réputation: 276
Cool slt
Envoyé par Meziane93 Voir le message
slt meziane normalement les 2 code Default encadre en rouge se sont un soucis de pompe
cordialement
greg
Vieux 23/08/2015, 10h10   #9
speedy_bou
oui après avoir vue les code défaut ta pompe a rendu l'ame
Vieux 23/08/2015, 12h51   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
speedy bou je crois que c est toi qui est dans le vrai la pompe a rien c'est plutôt au niveau du circuit capteur vilo je vais jeter un oeil vers la bas
Vieux 23/08/2015, 12h55   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Elle roulait avant les travaux d'embrayage
Vieux 23/08/2015, 19h25   #12
speedy_bou
surement une coïncidence contrôle ton con faisceau isolation et continuité capteur de régime moteur
br 21 blanc violet et 22 marron blanc sur ton calculateur sur les broche de ton capteur 1 blanc violet et br2 marron blanc
Vieux 15/11/2015, 18h31   #13
ludoford
Avatar de ludoford
ludoford is on a distinguished road
Par défaut pmh
Tu n'aurais pas un problème de capteur pmh ?
ludoford est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 22h29   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Quel défauts reviennent après effacement?
Vieux 15/11/2015, 22h46   #15
Slt tu na pas pas toucher au filtre a gaoil ou autres y en a cest la.misere a reamorcer.
Ford focus 1,8 tddi Sly59 Immobilizer dumps/solutions 10 21/05/2015 12h01
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
incode ford focus tddi 2000 ravi Transponder, code pin 0 18/08/2014 15h54
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
