Discussion fermée
Vieux 17/08/2015, 20h18   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut problème c3 1.4 hdi
slt a tous j'ai un soucis de puissance sur une c3 au lexia j'ai un p0238
les durite échangeur sont ok j'ai démonter contrôlez elle sont impect le filtre a air et ok pas colmater j'ai nettoyer le débitmètre en cas ou le teste électrovanne me dit quel et bonne mais sa n atteint pas la consigne
je n est pas eu le temps de tester la commande du turbo
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 17/08/2015, 20h20   #2
Vieux 18/08/2015, 19h06   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Slt regarde si le tuyau de dépression n est pas bouché
Celui sortie pompe à vide+ commande turbo et celui qui retourne au cache culbuteur ..
Benoit974 est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 01h42   #4
Smile slt
Envoyé par Benoit974 Voir le message
slt le client doit me la laisser pour que je regarde tous sa je vous tien au jus
Vieux 19/08/2015, 09h08   #5
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
:a uto:salut
vérifier le catalyseur que pas colmater
rezki002 est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 09h32   #6
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
si commande turbo ok. je pense à la meme chose que rezki: cata bouché!
doud77 est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 12h00   #7
je vais prendre le véhicule 1 journée que je puisse faire des essaye
Vieux 19/08/2015, 14h37   #8
salut, demonte le capteur de pression absolue, regarde si il est pas tout bouché par la calamine, j'ai bien peur que le collecteur d'admission soit completement colmaté
jphp est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 16h19   #9
Par défaut re
slt jp tu parle bien du capteur de suralimentation
Vieux 19/08/2015, 16h40   #10
-Capteur de pression de suralimentation
-électrovanne turbo,petites durites de l'électrovanne
-filtre de l'électrovanne turbo
-Capteur de recopie position turbocompresseur
-Problème de vide
je vais jeter un oeil a tous sa
Vieux 19/08/2015, 16h46   #11
oui le capteur MAP , pression abslue, on parle de pression absolu car avant la pression turbo on etait en dépression aspiration du moteur donc en moins x bars ensuite pression turbo arrive et +xbars oui pression absolue - et+ sinon oui aussi pression collecteur d'admission, pression turbo
pour moi c lui, soit bouché par de la calamine, soit le collecteur est colmaté, soit le capteur MAP est HS
les valeurs absolues ignore les + et les - XXX tu etait au fond de la classe en MATH ? +X+=+ et -X-=+ aussi !
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 17h02.
jphp est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 16h49   #12
Par défaut re
oui le capteur MAP , pression abslue, pression collecteur d'admission, pression turbo
oui c'est sa de suralimentation qui et a gauche apres l échangeur
Vieux 19/08/2015, 16h54   #13
Par défaut re
Je verrai bien,tfacon en dernier,cest géométrie gripper
Vieux 19/08/2015, 17h04   #14
nan c pression absolue pas d'info !! capteur HS / calaminé ne capte plus / collecteur d'admission colmaté
reste là dessus
jphp est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 17h07   #15
Par défaut re
reste là dessus
re jp ok je vais le changer pour essayer car je lai deja nettoyée
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
