Discussion fermée
Vieux 17/08/2015, 21h50   #1
Pouvoir de réputation: 279
Cool problème fap a4 2.7
slt a tous voilas jai passer le vcds sur une audi donc un problème de fap le fap a ete nettoyer etc mais comment voir le niveau de sui et faire la regeneration avec vcds car je ne lai jamais fais merci les gars
akasa67 est déconnecté
Vieux 17/08/2015, 21h58   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Huile température supérieure à 70 ° C (voir MVB 007,2)
Filtre à particules de charge ci-dessous 68g (voir MVB 104,3)
Si la charge du filtre à particules est au-dessus 68g le filtre à particules doit être remplacé puisque la voiture peut brûler lors de la régénération.
Moteur capot fermé
Frein de stationnement ENGAGÉ
Transmission en (P) ARK
Les températures au système d'échappement peuvent monter jusqu'à 300 ° C !!!
Pas de codes de défaut stockés
Puissance consommateurs ON (Light, Seat chauffage, chauffe avant / arrière Fenêtre, Climate Control)
La régénération peut prendre jusqu'à 40 minutes, la vitesse du moteur augmente automatiquement à environ 1500 RPM.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II - 11]
Lancez la régénération par Saisie 10016.
[Fais le!]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionnez tous les 3 groupes à la fois 100, 101 et 102
[Go!]
MVB 100,1: Vitesse de moteur
MVB 100,3: Régénération compteur / minuterie
MVB 100,4: Régénération Abandonner reconnu (0 = Non Abandonner / 1 = Abandon reconnu)
MVB 101,4: Régénération Etat (001 = chauffage Up, 010 = Régénération, 100 = refroidissement)
MVB 102,1: Température avant Catalyst
MVB 102,2: Température avant Filtre à particules
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, revenir - 06]
stef56100 est déconnecté
Vieux 17/08/2015, 22h02   #3
doud77
Avatar de doud77
dans le calculateur moteur,pour voir le niveau de suie,tu peux regarder dans les parametres "groupes de mesures avancée" tu auras un parametres qui te parle du niveau de suies dans le fap. Sinon tu peux regarder dans "groupes de mesures 08" au block 104.3, 104eme ligne, 3eme case.
doud77 est déconnecté
Vieux 17/08/2015, 22h04   #4
doud77
Avatar de doud77
Pour la régé, tu peux la faire à l'arret comme décrit plus haut!
Vieux 17/08/2015, 22h06   #5
Par défaut re
Oui au niveau de la sui j'avais vue qui fallait pas faire,de régénération au dessus de 68 met la je doute qui en et de trop le dfp a ete passer au nettoyeur hp et la sonde,nettoyée
Vieux 17/08/2015, 22h09   #6
Par défaut re
Y sont compliquer chez vcds avec leur ligne,la,lol
Vieux 17/08/2015, 22h22   #7
Par défaut re
Pour la sui j'ai trouver sa
1 - calculateur 01 (moteur)
2 - Groupe de mesure
3 - Bloc 104 ==> affichage de 4 valeurs 1er valeur : Cendre dans l'huile (en litre)
2eme valeur : Masse de suie calculée (en gr
3eme valeur : Masse de suie mesurée (en gr et ne pas dépasser 68 gr)
4eme valeur : Distance parcourue depuis la dernière régénération
Vieux 17/08/2015, 22h56   #8
doud77
Avatar de doud77
oui c'est ca!!
combien tu as sur ta voiture?
Si tu viens de le nettoyer au karsher...roule un peu pour avoir une valeur mesurée apres "rincage", apres quelque km tu regardes ton block 104.3 et tu vois. si >0,68g alors fap hs, sinon <0,68g tu fais une regeneration!
Vieux 17/08/2015, 23h00   #9
je passe le diag demain matin je vérifie j'ai aussi un autre default cela peu avoir une incidence ou non pendant la regeneration
Vieux 18/08/2015, 00h17   #10
Smile re
On,doit pouvoir,réinitialiser le fap non vue qu'il et propre,et la,sonde,aussi comme sur Peugeot qulqun a cet procédure
Vieux 18/08/2015, 08h02   #11
doud77
Avatar de doud77
yep tu dois probablement avoir la possibilité de réinitialiser le FAP (remplacemenet du fap) dans le calculateur.
Pour cela il faut que tu regarde dans adaptation, puis dans le menu deroulant de vcds, il doit te proposer une ligne remplacement du fap.
Vieux 18/08/2015, 12h18   #12
j'ai regarder j'ai pas trouver j'ai essayer la regenration y se passe rien j'ai donc fais moteur ensuite jai fais codage ensuite je tape le code et après y se passe rien
Vieux 18/08/2015, 12h53   #13
penser vous que cest possible avec wow
Vieux 18/08/2015, 13h04   #14
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu peu tenter si il y a la fonction mais normalement vcds vas mieux
apres avoir taper le code tu as accès a des fonction supplémentaire ou pas a tu tenter sans code acces
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 18/08/2015, 14h21   #15
doud77
Avatar de doud77
Sur wow, je ne sais pas.
Vcds fonctionne bien en général. j'en ai fait quelque unes et la régé se fait à chaque fois.
Quelles valeurs de charge en suies as tu?
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
