DF001 0115 Circuit capteur température d'eau
DF002 0110 Circuit capteur température d'air DF004 012A Circuit capteur pression suralimentation DF007 0190 Circuit capteur pression rail DF011 0641 Tension alimentation N˚1 des capteurs DF012 0651 Tension alimentation N˚2 des capteurs DF013 0697 Tension alimentation N˚3 des capteurs DF015 0657 Circuit commande relais principal DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1 DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2 DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3 DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4 DF032 1641 Circuit commande relais thermoplongeur 1 DF033 1642 Circuit commande relais thermoplongeur 2 DF034 1643 Circuit commande relais thermoplongeur 3 DF038 0606 Calculateur DF047 0560 Tension alimentation calculateur DF050 0571 Circuit contacteur de frein DF051 0564 Fonction régulateur / limiteur de vitesse DF052 0200 Circuit commande injecteurs DF053 0089 Fonction régulation de pression rail DF054 0045 Circuit commande électrovanne suralimentation DF056 0100 Circuit capteur débit d'air DF090 0500 Circuit capteur vitesse véhicule DF098 0180 Circuit capteur température de carburant DF101 C121 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée DF120 0335 Signal capteur régime moteur DF195 0016 Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur DF200 2226 Capteur de pression atmosphérique DF201 0101 Information capteur débit d'air DF209 0409 Circuit capteur position vanne EGR DF272 0487 Circuit commande vanne EGR DF293 2264 Détecteur d'eau dans le gazole DF297 2002 Filtre à particules DF304 245A Circuit by-pass EGR DF310 1544 Capteur temp.* amont filtre à particules DF319 0340 Circuit capteur arbre à cames DF323 2119 Volet d'admission d'air DF342 0650 Circuit témoin MIL DF374 060B Calculateur DF394 0420 Panne Fonctionnelle Catalyseur DF409 0461 Circuit capteur niveau carburant DF532 2502 Information charge alternateur DF559 0480 Commande relais GMV petite vitesse DF567 160C Calculateur DF569 2263 Circuit de suralimentation DF619 0402 Vanne EGR bloquée ouverte DF631 0703 Information contacteur de stop DF641 2100 Circuit du volet d'air à l'admission DF644 0001 Circuit régulateur de débit carburant DF645 0638 Régulation position du volet d'air à l'admission DF646 0120 Capteur de position du volet d'air à l'admission DF647 0488 Régulation de position de la vanne EGR DF648 060A Calculateur DF651 0470 Circuit capteur pression amont turbine DF652 0544 Circuit capteur température amont turbine DF653 0263 Calibration injection carburant cylindre N˚1 DF654 0266 Calibration injection carburant cylindre N˚2 DF655 0269 Calibration injection carburant cylindre N˚3 DF656 0272 Calibration injection carburant cylindre N˚4 DF721 0217 Surchauffe moteur DF771 0002 Adaptatif régulation de débit DF778 2080 Régulation de température amont turbine DF885 0087 Pression rail DF887 0226 Position pédales frein / accélérateur DF897 0090 Circuit régulateur de pression sur pompe DF974 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1 DF975 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2 DF987 0575 Touches régulateur / limiteur de vitesse DF991 1205 Circuit commande injecteur filtre à particules DF992 1644 Commande relais résistance chauffante 1 DF993 1645 Commande relais résistance chauffante 2 DF994 1646 Commande relais résistance chauffante 3 DF997 1650 Liaison boîtier de commande thermoplongeurs DF998 0471 Pression amont turbine DF1001 1545 Régulation température amont filtre à particules DF1012 1525 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV DF1013 0525 Surveillance des entrées régulateur de vitesse DF1014 0574 Cohérence vitesse véhicule DF1015 0504 Cohérence information contact frein DF1016 0833 Cohérence information contact embrayage DF1017 061A Calculateur DF1018 062B Calculateur DF1020 253F Dilution d'huile moteur DF1063 C415 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée DF1068 0530 Tension capteur pression fluide refrigér.** DF1089 012B Cohérence pression suralimentation DF1195 047A Circuit capt.* pression relative filtre à particules DF1196 047B Capteur pression relative filtre à particules DF1237 0403 Circuit commande vanne EGR DF1252 1632 Circuit électrovanne injecteur filtre particules DF1331 2503 Tension du système - basse DF1334 2031 Circuit capteur température amont catalyseur DF1355 1656 Liaison régulateur de couple multiplexée DF001 0115 Circuit capteur température d'eau DF003 2226 Circuit capteur pression atmosphérique DF005 0335 Circuit capteur régime moteur DF007 0190 Circuit capteur pression rail DF008 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1 DF009 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2 DF010 0409 Circuit capteur position EGR DF014 0500 Circuit information vitesse véhicule DF015 0685 Circuit commande relais principal DF016 0403 Circuit commande EGR DF017 0382 Circuit commande boîtier de préchauffage DF023 Circuit capteur régime moteur Signal Inccorence DF024 0231 Circuit commande actuateur basse pression DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1 DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2 DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3 DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4 DF037 0513 Antidémarrage DF038 0606 Calculateur DF039 0110 Circuit capteur température air admission DF047 0560 Tension alimentation calculateur DF049 0530 Circuit capteur fluide réfrigérant DF050 0571 Circuit contacteur de frein DF051 0575 Fonction régulateur / limiteur de vitesse DF052 0200 Circuit commande injecteurs DF053 0089 Fonction régulation de pression rail DF057 2264 Circuit détecteur eau dans gazole DF059 0301 Raté de combustion sur cylindre 1 DF060 0302 Raté de combustion sur cylindre 2 DF061 0303 Raté de combustion sur cylindre 3 DF062 0304 Raté de combustion sur cylindre 4 |
The Following 22 Users Say Thank You to RAHMANIA AMMAR For This Useful Post: | 3atman (04/01/2021), Aflou-diag (25/06/2019), allpatchi (04/11/2019), dede83 (24/06/2019), djaf25 (12/11/2020), duroi (21/07/2020), ElTurco (16/09/2020), farid28 (10/07/2020), Hakeeem (29/11/2018), jardini (12/05/2016), Jean23 (28/11/2017), martinracing (24/06/2019), micka84 (25/06/2018), mindouza (22/01/2021), mou.kili (21/07/2020), psychoneos (02/12/2017), rachid344 (24/08/2019), saber (13/02/2017), serval (14/07/2019), Tahaobd (11/10/2021), vv58 (21/07/2020) |
Bon partage mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
T'es sûr Ammar, y' en a pas plus ?!!
avec Renault .............http://www.tlemcen-electronic.com/fo...illy_nilly.gif |
Pouvoir de réputation: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT tous le monde comment effacé le code défaut DF1020 sur Renault clio4 sans qu'il revient en défaut svp
#6 | |
![]() Citation:
Début de réponse >> ICI << |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vv58 (21/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut scm car ça doit etre sympa ta region effectivement def 1020 va revenir en p
ermanence il y a dilution huile (huile pollué) de ce fait il faut faire &&éé(è-çà'(-èç_ voila je t ai tout dit a toi de jouer bonne soiré dans l hemisphere sud |
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pilouf (22/07/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Defaut abs renault scenic dci | RLL | ABS, ESP, DSC | 5 | 28/08/2015 10h14 |
Code défaut Renault commençant par DF et Pcode? | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/12/2011 20h09 |
identification code defaut renault | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/12/2009 15h28 |
renault 1,5 dci problem defaut | memati | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 26/10/2009 18h00 |
