Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 19/08/2015, 13h39   #1
Arar samir
Avatar de Arar samir
Arar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of light
Par défaut Chovrelet SHOC et DHOC
Captiva
*Manuel de réparation de carrosserie
******0. SERVICE AVIS
******1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
******2. Les préparations de carrosserie
******3. Outils de Soudure et
******4. AVANT
******5. TOIT, panneau arrière et ARRIÈRE PLANCHER
******6. CADRE OUVERTURE DE PORTE, PORTE ET LE PANNEAU EXTERIEUR
******7. ailes, capot, le hayon et COFFRE
******8. CORPS DIMENSION
******9. SCELLAGE, scellants et deadener
******PRÉVENTION 10. ROUILLE
*Schémas de câblage électriques
*****LHD
**********1. COMMENT LIRE SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE
**********2. Implantation des connecteurs ET MOTIFS
**********3. schéma de câblage pour ALIMENTATIONS
**********4. UTILISATION ET CAPACITE DE fusibles FUSE BOX
*********5. schémas de câblage électrique
**************1. DÉMARRAGE & SYSTÈME DE CHARGE
**************2. ECM (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): ME7.9.9 (FAM II 2.4D)
**************3. ECM (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): EDC16C39 (2.0 DIESEL)
**************4. ECM (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): E77 (HFV6 3.2D)
**************5. TCM (Transmission Control Module)
**************6. BCM (Body MODULE DE COMMANDE)
**************7. CONDITIONNEMENT DE L'AIR
**************8. FATC (contrôle de température automatique COMPLET)
**************9. CLIMATISATION COMPRESSEUR CIRCUIT
**************10. radiateur de refroidissement du circuit de ventilateur
**************11. PTC CHAUFFE-CIRCUIT: 2.0 DIESEL (DFA)
**************12. HEAD LAMP CIRCUIT
**************13. PHARE LE CIRCUIT
**************14. ÉCLAIRAGE CIRCUIT
**************15. avant et arrière FOG LAMP CIRCUIT
**************16. DANGER ET CLIGNOTANTS LAMP CIRCUIT
**************17. FEUX STOP, centre de haute MOUNT FEUX STOP (troisième feu stop), BACK UP LAMP & ECM MIROIR CIRCUIT
**************18. INTÉRIEUR LAMP CIRCUIT
**************19. GLACE CIRCUIT
**************20. AVANT / ARRIERE dégivreur & OSRV MIROIR CHAUFFAGE DU CIRCUIT
**************21. ELECTRIC OSRV (HORS VUE ARRIÈRE) MIRROR MIRROR & PLIAGE CIRCUIT
**************22. VITRE CIRCUIT
**************23. HAYON VERRE CIRCUIT
**************24. HORN, EXTRA POWER JACK & Cigar CIRCUIT BRIQUET
**************25. DRIVER CENTRE D'INFORMATION & circuit d'horloge
**************26. PORTE VERROUILLAGE CIRCUIT
**************27. XBCM CIRCUIT
**************28. CLUSTER
**************29. AUDIO CIRCUIT
**************30. ABS (système antiblocage)
**************31. AIR BAG (SDM: Sensing & DIAGNOSTIC MODULE) CIRCUIT
**************32. TOIT OUVRANT CIRCUIT
**************33. SSPS (sensible à la vitesse DIRECTION ASSISTEE) CIRCUIT
**************34. Aide au Parking MODULE DE CIRCUIT
**************35. ATTELAGE MODULE DE COMMANDE DE CIRCUIT
**************36. CRUISE CONTROL SYSTEM CIRCUIT
**************37. RKE & IMMOBILIZER DU CIRCUIT
**************38. PUISSANCE système de siège CIRCUIT
**************39. CHAUFFAGE MAT CIRCUIT
**************40. TRAILER DU CIRCUIT
**************41. GMLAN CIRCUIT
*****RHD
*Guide Durée du travail
******0. Informations générales
*****1. Moteur
**********MOTEUR (SACT MECANIQUE DU MOTEUR)
**********MOTEUR (DACT MECANIQUE DU MOTEUR)
**********MOTEUR (MOTEUR REFROIDISSEMENT)
**********MOTEUR (MOTEUR ELECTRIQUE)
**********MOTEUR (CONTRÔLE DE MOTEUR)
**********MOTEUR (MOTEUR aspiration et d'évacuation)
*****2. Suspension
**********SUSPENSION (SUSPENSION AVANT)
**********SUSPENSION (SUSPENSION ARRIERE)
**********SUSPENSION (pneus et roues)
*****3. Driveline Essieu
**********DRIVE LINE / AXE
**********ARRIÈRE module d'entraînement
*****4. Freins
**********FREIN (FREIN HYDRAULIQUE)
**********FREIN (MASTER Cylindre & Power Booster)
**********FREIN (FREINS AVANT)
**********Frein (freins arrière)
**********Frein (freins antiblocage System)
**********Frein (freins de stationnement)
*****5. Les transmissions / transaxle
**********CAS DE TRANSMISSION / PONT / de transfert (AISIN AUTO-PONT: 55-51LE)
**********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (cinq vitesses boîte manuelle: D33)
**********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (embrayage)
**********BOÎTE DE TRANSFERT
*****6. directeur
**********DIRECTION (DIRECTION DE PUISSANCE)
**********DIRECTION (VOLANT & COLONNE)
*****7. (CVC) Chauffage, ventilation, et climatisation
**********Chauffage & ventilation
**********CONTRÔLE CVC
*****8. Appuie
**********APPUIE (ceintures de sécurité)
**********RESTRICTIONS SI R (SUPPLÉMENTAIRE GONFLABLE RESTRICTIONS)
*****9. Corps et Accessoires
**********CORPS ET ACCESSOIRES (système de câblage CORPS)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (système d'éclairage)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (GLACE / lave-glace)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (INSTRUMENT SYSTEME DE PILOTE)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (AUDIO & ANTI-vol système)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (INTÉRIEUR TRIM)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (places assises)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (VERRE & Mirrors)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (extérieur PIÈCES)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (Pare-chocs & FASCIAS)
**********BODY & Accessoires (PORTES)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (TOIT)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (corps avant END)
**********CORPS ET ACCESSOIRES (corps arrière FIN)
******10. Peinture
*Inspection pré-livraison
******AVANT-PROPOS
******INTRODUCTION GÉNÉRALE
******COMPARTIMENT MOTEUR
******Corps - Accessoires
******Sous le véhicule
******ESSAI SUR ROUTE
******APPARENCE
******ANNEXE
*Service manuel
*****1. Moteur
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - 2.0 DIESEL
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - FAM II 2.4D
**********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - HFV6 3.2L
*********MECANIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
**************CARACTÉRISTIQUES
**************OUTILS SPECIAUX
**************DIAGNOSTIC
**************COMPOSANT LOCATOR
**************ENTRETIEN ET REPARATION
**************Réparation de l'unité
**************DESCRIPTION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
*********MECANIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
******************SUR LE VEHICULE
******************Carter d'huile
******************La pompe à huile
******************Assemblée Engine Mount (RH Side)
******************Assemblée Mont Transaxle (LH Side)
******************Transaxle Assemblée Front Mount
******************Transaxle Assemblée Mont arrière
******************Collecteur d'admission
******************Collecteur d'échappement
******************Gears d'arbre à cames
******************Timing Belt Couverture arrière
******************Moteur
******************Vilebrequin Assemblée Unité Balancer
******************Pistons et bielles
*********MECANIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
******************Culbuteur
******************Papeterie Ajusteur hydraulique Lash
******************Assemblée Culasse
******************Moteur de l'Assemblée
******************Assemblée Pan huile
******************Assemblée plaque flexible
******************Seal arrière vilebrequin et de l'Assemblée Plate
******************Pistons et reliant Assemblée Rods
******************Bloc-cylindres
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - 2.0 DIESEL
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - FAM II 2.4D
**********REFROIDISSEMENT MOTEUR - HFV6 3.2L
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
**************SCHÉMAS et de routage
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
*********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
*********CONTRÔLES DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
******************SYSTÈME DE DIAGNOSTIC
******************Diagnostic System Check
******************Symptômes - Commandes moteur
******************Conditions intermittents
******************Disque de démarrage
******************Surtensions / Chuggles
******************Manque de puissance, de la lenteur, Ou spongiosité
******************Knock carburant / bruit de combustion
******************Hésitation, Sag, Stumble
******************Découpe, Misses
******************Pauvre économie de carburant
******************Irrégulier, instable, ou inactives et Stalling Mauvaise
******************Une fumée excessive (gris ou bleu)
******************Une fumée excessive (Blanc)
******************Une fumée excessive (Noir)
******************Témoin d'anomalie (MIL) en panne
******************Témoin indicateur de dysfonctionnement (de MIL) Always On
******************Moteur Manivelles Mais NE FONCTIONNE PAS
******************Ferroviaire carburant Régulateur de pression Diagnostic
******************Pompe Circuit électrique Diagnostic
******************Carburant Diagnostic système
******************Diagnostic système à retour de carburant
******************Fuites de carburant
******************Outil d'analyse d'injecteur de carburant Balance Test Avec (Cylindre essai de compression)
******************Contaminants dans le carburant Diagnostic
******************Réchauffeur de carburant en panne
******************Lien de données Références
******************Scan Tool Pas d'alimentation
******************Outil d'analyse ne communique pas avec High Speed ​​GMLAN Dispositif
******************Outil d'analyse ne communique pas avec Low Speed ​​GMLAN Dispositif
******************Programmation Engine Control Module et configuration (Z20S Diesel Engine)
******************Filtre à particules diesel (DPF) Régénération de service
*************CODE DE DIAGNOSTIC
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) Les définitions de type (Z20S Diesel)
******************Effacement des codes d'anomalie
******************Codes de diagnostic
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) B357A, B357D
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0016
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0045
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0069, P0105
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0087, P0088, P0089, P2293
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0090
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0095
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0100
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0101
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0110
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0115
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0116
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0180
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0190, P0191
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0201, P0202, P0203, P0204, P1224, P1227, P122A, P1233, P2146, P2149
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0234, P0299
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0263, P0266, P0269, P0272
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P02E0, P02E1
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0335
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0340
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0401, P0402, P0403
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0460, P2065, P2636
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p0480, P0481
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0500
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0513
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0520
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p0530
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0544, P2031, p2080, P2084, P20E2
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0560, p2533
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0571
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0575
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0602, P0606, p0607, P060A, P060B, P061C, P062B, P062F, P161F, P2226
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p0615
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0621, p0622
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p0627
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0630, P161C, P253F, P268A
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0633
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0641, p0651, P0697
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0645
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P064C, P0670, P0671, P0672, P0673, P0674, P0683, P161E
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0700
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P0850
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p0856
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P1446, P1447, P244C, P244D
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P1629, P1631, P1632
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P2002, P244B, P2452, P2453, P2458, P2463
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P2120, P2125, P2138, P2299
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P2264
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P2294
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p2510
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) p2544
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) P2687
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) U0073
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) U0101, U0102, U0104, U0121, U0140
******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) U2101
*********CONTRÔLES DU MOTEUR - Fam II 2.4D
******************Diagnostic Aids
******************Apprentissage de ralenti
******************ECM Diagnostic de sortie
******************Multiple information ECM Capteur DTC Set
******************Manivelles moteur, mais ne sera pas exécuté
******************Témoin d'anomalie (MIL) Inoperation
******************Pompe à essence Circuit relais Vérifier
******************Circuit principal relais Vérifier
******************Vérification de la pression absolue du collecteur
******************Système d'allumage Vérifier
******************Moteur Circuit de refroidissement Fan Check
******************Data Link Connector
******************Injecteur de carburant Balance Test
Implantation des connecteurs et fondé
2. ECU (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): ME7.9.9 (FAM II 2.4D)
Ci Joint le lien
MP en Message Pv
Un petit Merci C'est Gratuit !!!
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,4 Ko, 44 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 20/08/2015 à 04h30.
Arar samir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 20h02   #2
Mistercash
Avatar de Mistercash
Mistercash is an unknown quantity at this point
Bonjour puis je avoir le mots de passe svp?
Mistercash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 21h36   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
bon partage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
