Vieux 19/08/2015, 20h32   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 330 d
Bonjour mes amis g un soucis avec ma 330 d E46 de 2002 g ma température qui vire au rouge est mon véhicule ne démarre pas que ça soit a chaud a froid témoin d huile rouge température au rouge les ans orange il faut jouer ave. Le neiman plusieurs fois quelqu'un a eu ce problème Mersi
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 08h22   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt l'ami branche le diag et verifie les clés si l'antidem est bon au moment ou tu tourne ta clé au niveau de la borne 15r verifie le neiman, si c'est une boite auto verifie le contacteur pour voir si la boite sur la position p ou n ou pas ,...
Vieux 20/08/2015, 21h11   #3
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
Le contacteur de neiman se met des fois en carafe
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 21h14   #4
memati
Avatar de memati
Merci mes amis de votre intérêt mais c pas le neiman je vous ré dit je mais le contact ma jauge température monte direct dans le rouge est ne démarre pas
Vieux 22/08/2015, 09h28   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
et le ventilo tourne a fond au non essaye de passer un diag
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 09h37   #6
memati
Avatar de memati
Non ventilo ne tourne pas a fond
Vieux 23/08/2015, 18h54   #7
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, contrôle l alimentation de ton ecu,les plus et les masses
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 18h59   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut si quand tu met el contacte ton aiguille temperature et dans le rouge direct en principe c est calculateur HS deja eu le cas crdl
probleme connue sur les E46
Pas de Thank's plus d aides
diagnosis29 (24/08/2015)
Vieux 24/08/2015, 05h16   #9
memati
Avatar de memati
J ai mon écu qui répond pas au Diag et g l écu boîte aussi boîte automatique je vais voir ça
Vieux 04/10/2015, 17h34   #10
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
c est tres difficile a decoder,la!
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 14h49   #11
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
verifie les masse (fil marron) sous les clignotant avant et celle vers le boitier DDE
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
