bonsoir les gars et ce quelq'un connait une entreprise spécialiser
dans la réparation de pompe injection au niveau du remplacement du transistor comme on le vois très souvent sur c'est pompe merci
Quelle type de pompe ?
pour les type moteur AKE - BCZ - BAU etc avec le soucis irl
C"est ce que Audi a dans le ventre ?
Si c'est le cas, ce n'est pas évident, sinon juste changer le transistor ou faire autre chose derrière ? |
greg tu peux acheter le transistor seul et le souder toi même, non ?
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ca se répare très bien sois meme mais si tu veux absolument le faire faire je crois qu'en France ce sont eux les meilleurs.
commence par regarder les fils de l'electrovanne d'avance s'il ne sont pas en cour jus , ca donne le meme def . cordialement |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
changer le transistor c est une chose faut aussi changer l élément qui le m est hs comme dit mon ami csysteme 98% des cas proviennent de l électrovanne fil dénuder...............
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ajfleclerc (23/08/2015), CSYSTEME (23/08/2015) |
Je recherche une entreprise pro qui peu le faire c'est pour un collègue a moi je veux que sa soit durable,
Salut si tu veux une réparation fiable il vaut mieux faire un échange standard de la pompe c est ce que j ai fait après avoir essayé de la réparer ( remplacement du transistor ) la réparation n as tenu qu une demi heure !!! Sûrement un problème au niveau des électrovannes ou des fils j ai envoyé la pompe en Autriche et reçu une pompe entièrement reconditionnee mécaniquement et parti électronique neuve ( pompe vp44 pour BMW 320d) cela M avait coûté 600 euros avec les frais de port
y a des des entreprises qu il le font et garantie j aurai voulu savoir si quelq'un avais déjà essayer
j'ais deja reparer plusieurs pompes ,audi ,bmw,opel ,ect dans mon coin ,toutes les pompes passe chez moi si tu trouve personne ,tu peut m'envoyer le module ,je te le ferais pour un tank et les frais de port mon ami . envoie deja les codes def pour analyse avant de dessoser le module ,des fois c'est pas du tout la pompe qui est en defaut . il ya 20 jours une cliente ma ramener une opel zafira diagnostiquer par la concession ,pompe hs. c'etais simplement le capteur regime qui delirer , cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | akasa67 (23/08/2015) |
on a la vp 44 dans l industrie et on envoie chez electro diesel il la répare ou échange et la garantisse
un thanks sa peu aider |
#14 | |
j'ais deja reparer plusieurs pompes ,audi ,bmw,opel ,ect dans mon coin ,toutes les pompes passe chez moi si tu trouve personne ,tu peut m'envoyer le module ,je te le ferais pour un tank et les frais de port mon ami . envoie deja les codes def pour analyse avant de dessoser le module ,des fois c'est pas du tout la pompe qui est en defaut . il ya 20 jours une cliente ma ramener une opel zafira diagnostiquer par la concession ,pompe hs. c'etais simplement le capteur regime qui delirer , cordialement Salut CSTYSTEME, c'était quoi le code défaut? Merci pour une réponse cordialement. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour badtaureau veuillez vous mettre à jour ( Avatar ) cordialement.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| crémaillère, pompe direction assistée (réparation) | Drogo | Mécanique générale | 3 | 18/06/2015 21h19 |
| réparation pompe de direction assistée | TAGADA | Mécanique générale | 1 | 19/12/2013 21h22 |
| controle et reparation des pompe injecteure VW | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 16/02/2013 13h24 |
