Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 24/08/2015, 17h42   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut fiat punto def fap résolu
bonjours ,j ai une fiat punto evo de 2008 ,injection 199B2000 1,3,j ai lancer la rege forcer et elle ne s arrete pas ,le moteur monte a 3500 trm pendant une heure et je l ai arreter,et le vayant reste allumer,une sulotion,merci.
Dernière modification par jphp ; 02/10/2015 à 20h04. Motif: RESOLU
Vieux 24/08/2015, 19h02   #2
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
cest un 1.3JTD ? DEFAP LE
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 19h10   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,non je laisse mes velo d origine,merci.
Vieux 25/08/2015, 08h15   #4
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour pour mois c est un beug de ta valise essai avec une autre valise pour savoir si c est ta centrale ou ta valise qui plante
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 08h49   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,merci a toi,combien de temps ca met generalement?merci.
Vieux 25/08/2015, 13h12   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,je rend l ame ,que me faut il pour defaper cette merde,merci.
Vieux 26/08/2015, 05h03   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut il faut que tu récupères ton fichier avec un programmateur et que tu le post apres on te le fera nous
C est quoi comme calculateur ?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 17h48   #8
MARTCHELLO
Bonjour une reger sur evo dure environ 10 minutes elle peut durer un peut plus longtemps selon l etat de ton dpf( exemple si au ralentis ta pression differnentiel est a 100 millibars ) si elle dure lontemps ca peut venir aussi quelle n arrive pas a monter ton fap a ca temperature ideale soit 650 degrers et la il faut que tu verifie tes injecteurs mais regarde bien dans tes parametres la temperature moyenne et le temps moyens de tes regeneration sur routes ca peut d aider
Vieux 29/08/2015, 10h09   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,martchello,est il possible qu il y a un nombre de rege a remettre a zero?,merci.
Vieux 10/09/2015, 15h57   #10
MARTCHELLO
Boujour non pas de raz de reger chez fiat alfa
a tu trouver ton pb ,?
Vieux 10/09/2015, 16h14   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,non toujours pas elle tourne en mode de secours,merci.
Vieux 14/09/2015, 11h03   #12
MARTCHELLO
bonjour quels son tes parametre dpf stp temperature moyenne regeneration moyenne ....ETC ta carto a tel ete toucher?
a tu essayer avec une autre valise
Vieux 14/09/2015, 11h25   #13
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si tu decides de defaper sache que c'est un calculateur Magnetti Marelli MJ8DF Lecture BDM .
Bon courage .
Verifie que ton capteur pression differentiel soit bon sinon rege impossible .
Vieux 14/09/2015, 12h17   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,angeflasheur,j ai que mpps ,je peut lire et ecrire avec ca ou?c est quoi bdm?merci.
Vieux 14/09/2015, 12h24   #15
angeflasheur
Avec un mpps officiel et le kit bdm oui sinon avec le clone non , il te faut un ktag ou galletto , BDM c'est avec les pin de programmation de l'ecu , donc tu dois ouvrir et te piquer avec une tete bdm sur les pastilles de prog ..
fiat punto hala_diag Autoradio et Navigateur GPS 3 13/04/2015 13h37
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 13/02/2014 01h02
fiat G.punto ahmed lamouchi Airbag 0 15/07/2013 16h22
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 27/11/2012 20h14
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
