Vieux 26/08/2015, 16h33   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme ECU EDC15C3 MATSEUR
J'ai un problème avec un Master 2.2dci de 2002.
C'est un véhicule qui a déjà été touché par quelqu'un avant moi.
A la base la panne vient de la clé car la bobine est HS.
La personne qui a intervenu avant moi sur le véhicule a gratté la 5P08 pour soit disant faire un immo off.
Cela dit la 5P08 est HS et donc les infos sont irrécupérable.
J'ai donc programmé un nouveau transpondeur et
En mettant le code de sécurité le camion demarre 1 scd et coupe a chaque tentative.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Quelqu'un as t-il un vierge pour cet ECU ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 09h10   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Problème résolu.
Vieux 27/08/2015, 09h38   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Content que ton problème soit résolu, peut tu donner la solution stp.
Cela servira à d'autre membre, merci à toi.
Vieux 27/08/2015, 10h33   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Je pense que le vierge à résolu son problème,cet écu se recode tout seul.
Cdlt
Vieux 27/08/2015, 10h48   #5
danyparis
Avatar de danyparis
J'aurais bien voulu que le vierge resolve mon probleme.
Je l'ai injecté plusieurs fois et sans succés.
Le probleme a ete le calculateur en lui meme.
Un transistor bidouillé par un pseudo technicien.
Je l'ai reparé et ca tourne comme une horloge
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
problème vièrge edc15c3 scénic leraj Immobilizer dumps/solutions 5 04/11/2014 13h03
Problème communication edc15c3 Nico Réparation & Programmation des calculateurs 1 16/05/2014 22h39
Edc15c3 emulateur vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 14 22/02/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
