Vieux 26/08/2015, 22h09   #1
abdelhai01
Avatar de abdelhai01
abdelhai01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème voiture déconne
Slt tout le monde...
dernièrement, J'ai un problème sur ma voiture peugeot 407 HDI 2.0L 138 Exécutive, mon problème c'est que après mon démarrage de 10-15 minute j'airai le voyant "Problème pression roue" en jaune et après quelques secondes j'aurai le voyant pression de roue en rouge qui m'indique que j'ai une crevaison de roue, j'arrête la voiture, fais un tour et tout les roues vont bien. aussi l'indication de la ceinture de sécurité conducteur/passager marche en alternance c.à.d parfois l'indication ceinture non-mise signale pour le passager et non pour le conducteur malgré que le conducteur n'as pas mis aussi sa ceinture, et parfois l'inverse, avec un problème de monter des vitres, chaque fois j'aurai un problème de levage de l'un des vitres (juste lors du montage). aussi le verrouillages des portes après 20 km/h parfois fonctionne parfois non.
toute en signalant que c'est problèmes apparaissent en même période.
aider moi svp.... la voiture me rend fou.
abdelhai01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 22h34   #2
abdelhai01
j'espère que nous experts vont m'aider...
Vieux 08/10/2015, 21h04   #3
tigredepapier
Avatar de tigredepapier
tigredepapier is an unknown quantity at this point
pour ton problème de ceinture , débranche la batterie , débranche les connecteurs en dessous du siège et rebranche les . si ca continue , coupe les prise et connecte les fils direct .
j'avais le même problème .
tigredepapier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 22h17   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par abdelhai01 Voir le message
Bonsoir , avec un titre de discution comme celui la " voiture déconne", tu vas surement avoir plein de réponse ....
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 11h13   #5
fafa 93
Avatar de fafa 93
fafa 93 is an unknown quantity at this point
salut salut debranche la batterie de ta voiture 1h et vois pour le voyant pression des pneu mes je pense que c ton capteur qui doit deconner et le changer pour air bag regarde la fiche sous ton siege deconnecte la mais un coup de bommbe contacte pour enlever les impur-ter ps tu fait sa batteri debrancher a+ bon courrage
fafa 93 est déconnecté   Réponse avec citation
528i E39 déconne peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 10 02/11/2015 14h38
edc16c3 qui déconne tico Chiptuning 8 07/08/2014 18h09
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
