Vieux 30/08/2015, 14h36   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut je me lance dans la lecture via eobd ???????????
bonjours ,je vais me lancer dans la lecture de boitier,car trop de panne et il faut que j arrive a dechifrer ou poster le????quesqu il me faut comme matos pour debuter?et qu elle prog ??et moi qui refuse de modifier mes velo,j ai pas le choix...trop de mauvaise manip avec des non connaisseurs,merci aux PRO.
Vieux 30/08/2015, 14h38   #2
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
que veut tu dire par lecture de boitier ? Faire un diagnostique électronique ?
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 14h50   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par magaratz Voir le message
Alors le kess v2 est pas mal faut voir si tu veux le master ou slave pour le prix
Apres moi je te conseil du matos original parce que les clones sa arrive que sa plante
Par contre les nouveaux boitier demandent à être ouvert pour faire du boot mode
Oubliez pas un petit thanks :14:
Dernière modification par jphp ; 30/08/2015 à 14h53. Motif: citation
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 14h51   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,non lecture ,ecriture via obd,merci.
Vieux 30/08/2015, 14h56   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,BENOIT974,je debute,je fait de la modif en original, je veux juste comparer si il y a eu modif ou pas ? et quel prog utiliser,multi marque en lecture,merci.
Vieux 30/08/2015, 15h01   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Alors c est pas si simple
Il te faut récupérer la carto via un programmateur (kess ou cmd ou galletto ou autre ) et ensuite acheter un logiciel pour ouvrir les cartos ( race ou Winols ou swiftec ou ecm) et ensuite il te faut avoir la carto d origine pour comparer
( ou tu l achete ou klk du forum peut te l envoyer pour comparer avec le fichier que tu récupéres )
Vieux 30/08/2015, 15h11   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,tu as dis acheter ou je peut les trouver sur TE,merci.
Vieux 30/08/2015, 15h25   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
MECATECH en a poster de toute sorte tu as le choix
un thanks sa peu aider
Vieux 30/08/2015, 15h29   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui en faite tu post les ref de ton boitier et il y aura certainement klk qui aura un fichier original
Et si personne ne la tu peux l acheter sur certain site
Vieux 30/08/2015, 17h57   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,moi est la reprog ,on va dire que ca fait deux,je veux juste lire via eobd et l exposer a vous les PRO pour savoir si le velo est d origine ou pas pour continuer a rechercher les pannes?merci.
Vieux 30/08/2015, 18h10   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ok mais comme je t ai dis au dessus la plupart des nv Vehicule tu dois les ouvrir pour le boot mode donc il faut du bon matos qd MM
Moi je suis chez alien Tech avec le kess et Ktag en master et sa me convient super bien ..
Vieux 30/08/2015, 19h09   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,SERIEUX,moi je penser l inverse? plusles boitiers sont recents et plus on pouvait les lire via eobd,tu vois ,je suis une b;;; en reprog,merci.
Vieux 30/08/2015, 21h18   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,COMMENT EXPLIQUER QUE CA FAIT 10 ANS QUE JE FAIS DES MODIF vIA EOBD ,je ne comprend pas le systeme extraire et reincerrrer et je le fait tout les jours ,meme sans connection,merci.
Vieux 30/08/2015, 21h35   #14
thierry du58
je vois se que tu veux dire au niveau des options des autos et des mises a jours boitier
mais la je pense que s est comme tu enlevais l os de ton ordi tu le modifiais et tu le remettais
Vieux 30/08/2015, 21h59   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,comment je peut voir ce que j ecrit et ce que je reinjecte,merci.QUESTION DE FOU QUE AUCUN MODO VEUT REPONDRE OU PRO ?merci.
CDP Cars V2.13.3 - Ne se lance plus PC3S Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 09/02/2015 22h45
je me lance zerocool cimetière de présentation 5 18/12/2013 23h28
RSRWin.exe qui ne se lance plus walteck Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 19/04/2013 21h48
Révélateur de code PIN via EOBD Formator Transponder, code pin 9 04/12/2010 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
