Vieux 01/09/2015, 17h02   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Fap 807
bonjour j ai un probleme avec un fap d une peugeot 807 ecu bosch edc15C2
je les passe dans ecusafe mais mais il n y a rien de modifier je voulais savoir si il a deja ete defape ou si ecusafe marche pas merci
Type de fichier : bin 807 HDI 2L 136 CH EDC15C2.BIN (512,0 Ko, 9 affichages)
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 18h43   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
salut ton fichier est deja defape
a+
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 19h04   #3
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par bbert90 Voir le message
Bonjour l'ami !
oui, apparemment, je te confirme bien que le fichier est défapé ...
vérifie avec diagbox que ton calculateur fap a disparu ?
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 19h59   #4
salut, c le diag qui dit que c le fap ? parce que si c l'afficheur haut, c pas un diag
moindre anomalies pression turbo ou autres ca t’affiche effectuer nettoyage du fap, ou systeme antipollution defaillant ou niveau d'additif !!
post un diag et les symptomes
Vieux 01/09/2015, 20h11   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
pour des persons qui savent pas
dans le parametre du fap ( temperature cataliseure ) si 752 fixe il est deja defapé!!!!!!!!
donc avant comancer faire diag ,pour etre sur que votre probleme vien bien de la fap et voir dans parametres!!!!
a+
Vieux 01/09/2015, 20h12   #6
S-keys
Avatar de S-keys
uniquement edc15 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 01/09/2015, 20h13   #7
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour merci de vos reponse voila le gars a fais faire sont fap y a plus rien mais aux tableau bord sa affiche default polution moi comme default avec WOW j ai default additif aux gazoil demain j essayarais de poste le rapport par contre je sais pas si il a fais dans les options du bsi
Vieux 01/09/2015, 20h17   #8
salut c exactement ce que j'ai mis plus haut
ca confirme
post un diag, et dit nous les symtomes manque de puissances etc
Vieux 01/09/2015, 20h53   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
On verra avec le diag mais normalement si ton véhicule est défapé correctement ce défaut ne remonte pas .
Certainement un défap incomplet au niveau du BSI
Vieux 01/09/2015, 20h58   #10
je pense pas que ca vienne du fap ni de la defape, ni du niveau d'additif !
mais donne nous les infos demandées, sinon on va pas s'en sortir
ton moteur déjà c un 4HW ?
Vieux 01/09/2015, 21h46   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
remet le télécodage du bsi sur présent simule un changement de fap et ensuite le compteur de cérine et sa devrais être bon.
Vieux 02/09/2015, 20h34   #12
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour voila la voiture demarre plus a chaud default polution et qui s affiche voila les defaults et se mets en mode degrader
MOTEUR 2.2 HDI 4HW
4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur 4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur 4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur 4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur 4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur 4HW - EDC 15 C2 - 2.2l Erreur SystèmeEtatCode d'erreurDescription
P0500Informations multiplexées de vitesse véhicule ; signal incorrect
P0100Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse
P1112Informations de pression de carburant ; pression inférieure à la valeur de référence de l'ECU
P0246Pression de suralimentation ; pression mesurée trop faible
P0245Pression de suralimentation ; débit d'air supérieur au maximum
P1138Capteur de pression de carburant, incorrect
il avais deja ses ennuies avant la defap c est pour sa qu il la fais faire
Vieux 02/09/2015, 21h33   #13
S-keys
Avatar de S-keys
ces defauts qui revien ,aprés effacement ?
Vieux 02/09/2015, 21h40   #14
salut, dit nous si le fap est vide ? il faut vider le fap physiquement !! oui, la defape electronique ne suffit pas !
ouvre le fap
ensuite tu as une fuite de pression turbo , inspecte les durites, le moteur rame et fume il as tendance a chauffer, un bruit de souffle quand le turbo pousse, !??
c pas le swirl sinon ce serait pression turbo trop elevée
tu as une fuite sur une durite souvent c celle en bas de l'intercooler
controle ton niveaux d'huile ! et a la valise regarde quand as eu lieu la derniere régénération du fap, et la distance entre les régé
Dernière modification par jphp ; 02/09/2015 à 21h45.
Vieux 02/09/2015, 21h41   #15
bbert90
Avatar de bbert90
oui je pensais verifier le swirl demain
tous a l heure j ai eface les defaults et la il me dit qu il a fais 30 km et la mode degrade avec antipolution allume
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
