Vieux 01/09/2015, 19h23   #1
beonce
Avatar de beonce
Par défaut fichier ori 308 1039398212
bonjour je recherche se fichier ori merci a vous je poste le fichier jai recuperer du vehicule
il a ete defaper
mais tres tres mal au point jai un voyant moteur mais sans default
Type de fichier : rar flash.rar (452,5 Ko, 16 affichages)
MEMBRE VIP
Vieux 01/09/2015, 19h26   #2
beonce
Avatar de beonce
Envoyé par beonce Voir le message
il a ete defaper
desoler cest une 308 hdi moteur 9hz
de 2008
MEMBRE VIP
Vieux 01/09/2015, 22h02   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
il a ete defaper
Salut, peux te me donner le code moteur ? 9HX, 9HZ ?
Donne aussi la ref Bosch 0281...... sur le calculateur et la ref soft 96......80 et/ou 1037......
par contre, ton checksum est faux donc à corriger et réinjecter peut être
Rappel des règles du forum
Vieux 01/09/2015, 22h03   #4
beonce
Avatar de beonce
C sa pire ta pas de 1037
C'est un 028101332 ou 34 de mémoire
Moteur 9hz
MEMBRE VIP
Vieux 01/09/2015, 22h25   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Moteur 9hz
J'ai trouvé
c'est une lecture BDM que tu as fait
C'est bien un soft de 308 1.6 HDI 110cv FAP avec ref hard/soft 9653958980/9666504080
la ref soft Bosch est 1037383737
il faudrait que tu trouve un fichier comme celui là
sinon, essaye au moins de le réinjecter avec le Cks corrigé
Vieux 01/09/2015, 22h43   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Fichier 308
slt j'ai fichier qui corespond au tiens regarde si sa peut d'aider
Type de fichier : rar EDC16C34 308 96 539 589 80.rar (525,8 Ko, 19 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/05/2018)
Vieux 01/09/2015, 23h18   #7
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
Par défaut full bdm
slt .......
voila fichier full bdm
ecu 028101332
Type de fichier : rar 0281013332 ori.rar (983,3 Ko, 19 affichages)
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 02/09/2015, 11h01   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mauan Voir le message
slt .......
ecu 028101332
je n'ai pas l'impression que ça corresponde
par rapport aux ref présentes dans le dump, je trouve la ref 9665053480 et ça correspond à un 9HX 90cv
Vieux 03/09/2015, 09h26   #9
beonce
Avatar de beonce
Alors j-sky jai trouver le fichier avec le sa que tu ma dit je les mis et jai trop défaut
Egr doseur air
Mais je vais essayer trouver autre chose
MEMBRE VIP
Vieux 03/09/2015, 09h44   #10
beonce
Avatar de beonce
Envoyé par garageducentre Voir le message
ton fichier et crypté
MEMBRE VIP
Vieux 03/09/2015, 09h48   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Egr doseur air
pourrais tu faire une phrase compréhensible et poster le fichier que tu as trouvé ?
Vieux 03/09/2015, 09h59   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt j'ai ce dump mais en full bdm c'est la meme ref bosch
Type de fichier : rar full BDM 308 1.rar (524,4 Ko, 17 affichages)
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 17/09/2015, 09h06   #13
beonce
Avatar de beonce
quand je met le fichier bdm
sw1037383737 jai trop de default
egr doseur air donc non compatible
MEMBRE VIP
Vieux 17/09/2015, 21h09   #14
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
voici votre fichier remis a l'état d'origine
Pièce jointe 37055
Dernière modification par Drogo ; 18/09/2015 à 13h14.
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 09h04   #15
beonce
Avatar de beonce
je fait revenir le client dès possible et je te tien au jus carfiles
MEMBRE VIP
Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM Formator Programmeur de chip 38 06/05/2016 10h41
fichier ept atlon2 Electronique 2 01/10/2014 22h08
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fichier ori 1.9 Dci tordu Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/02/2010 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
