salut a tous je cherche a savoir si il faut couper un fil ou faire un pont entre deux points sur une clio dti 1 plug
référence : 028100108780 j ai deja changer la 24C02 par une 24C04 et lever le pin 7 pour le souder sur le 8 d après IUD il faut faire un pont entre deux points quelqu'un peu t il me confirmer ca car en ouvrant renault immo 1.0 il disent de couper le fil 59 donc quel est le truc a faire couper ou faire un pont comme le dit IUD crdl
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut seadoo831,
oui juste couper le fil 59, ça suffit |
salut nowen et merci mais le pont qu il disent de faire dans IUD sert a koi ??
et ou se situ le fil 59 car aucun numero de broche sur le calculo crdl
ta réf tu n'as pas un 0 de trop ?
0281001878 |
non c est le numero de l etiquette crdl
Alors nowen t en pense koi de ce pont que recomande IUD ? crdl
si tu dois avoir des n° écrit sur le connecteur et aussi au fond du connecteur du calculateur ils sont petits mais il sont là
j'ai déjà fais ce calculateur et j'ai juste mis un off et coupé le fil 59 et nickel.
j'avais vu aussi l'histoire IUD mais je ne l'ai pas fais et ça a très bien fonctionné. |
non pas de numero meme petit au fond du boitier entre les broches je viens de verifier , je regarderai demain sur la prise de la voiture qui viesn au boitier crdl
si tu démonte le cache à l'arrière du connecteur calculateur sur le câblage je suis sûre que tu verras le n° des voies
oui c ete comme ca sur un DCU3R de clio diesel merci nowen crdl
slt si tu ponte le pin 7 et 8 c pour faire un wp=white protect
si tu change l'eprom fait un wp si ton programmeur le permet style gq4x et bien autre ou bien soude les pin et coupe le pin 59 ligne immo |
merci nimbus en plus je l ai fait avec un GQ4X et pas penser a cocher le write protect du coup j ai lever le pin 7 et souder sur le 8 crdl
c bon alors coupe juste la ligne sa va marcher les numeros sont sur la prise caisse normalement
#15 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt non tkt l'ami coupe juste la 59 pour savoir c'est laquelle enlève la fiche et c'est marqué dessus là ou les pins rentrent
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
| autoradio clio 3 renseignement | akasa67 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 12/05/2015 00h45 |
| off edc 15c2 un plug | Brahim-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/04/2015 00h43 |
| immo off 307 HDI 3 PLUG | labase | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/01/2014 21h26 |
| alfa 156 5 plug | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/10/2011 19h05 |
| Help Dump 1.9 Dti 2 Plug | Iron_sim | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/07/2009 00h00 |
