| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème avec une smart de 99, j'aimerais savoir quel est la meilleur solution entre un immo off ( l'ecu est un bosch 0 261 205 005) ou un codage de clé et avec quoi le faire? merci |
SKP900 apparemment ça marche bien la dessus.
Merci mathieu pour ces info!!!!
Par contre j'ai pas cette appareil j'ai vu que certaine personne avec essayer avec la mb star t'en pense quoi?? |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
D apres mes infos ça Fonctionne tres bien au mb mais il te faut le generateur de code |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (26/04/2018) |
Merci du conseil stephane je vais voir si je peu trouver ca!
Ton fvdi il ne le fait pas au faite?
Pas essayer
Tu pense que ca peut le fr?? Tfacon j'ai la voiture ce week end jver tester
j ai é cle de smart a reprogramer j ai le generateur de code mais je ne trouve pas l info a rentrer dedans pouvez vous m aidez? bon surf vincent |
bonsoir le fvdi le fait sans problème déjà fait ,le SKP900 ne le fait pas déjà tester ou si non le star diag avec le générateur de code
Oui tester avec mb star ca passe nickel
Ces quoi le générateurs de codes ????
comment avez vous trouver l info a rentre dans le generateur de code ? merci d avance vincent |
#15 |
Tu vas ds ton calculateur et ds le menu pr coder une nvelle cle il va te donner une serie de chiffre ke tu rentre dans le generateur
| DPF 0ff Smart 0,8 CDI | Meziane93 | Chiptuning | 11 | 24/04/2015 00h04 |
| Air bag smart | tizi94 | Airbag | 4 | 20/05/2014 22h21 |
| Programmation de Clé Smart 450 avec Star | MCNexo94 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 10/12/2012 00h53 |
