Vieux 02/09/2015, 13h15   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Arrow xprog 5.51 drivers windows_8.1_64bits [Résolu]
Bonjour a tous,
j'ai un xprog 5.51 clone avec le logiciel de LuisAndré installé sur un xp 32 bits qui fonctionne a 100%.maintenant je voudrais l'essayer sur windows 8.1 64 bits seulement j'ai un problème les pilotes (drivers) ne s'installe pas sur windows8.1.
J'aimerai savoir si quelqu'un a réussi a faire fonctionner sont xprog 5.51 sur windows 8.1 64bits ou alors sur xp32 installé sur vitualbox.
merci pour toutes infos.
Dernière modification par Drogo ; 02/09/2015 à 22h46.
Vieux 02/09/2015, 14h38   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Salut mon ami,
voici les drivers pour windows 8, 7, XP, le tout en 64bits...
Moi je suis sous windows 7 64 bits et j'utilise xprog sans souci...
Bon courage
Type de fichier : zip win_x64_xpx64_2k3x64.zip (600,1 Ko, 197 affichages)
Vieux 02/09/2015, 15h00   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par kitten13 Voir le message
Salut mon ami,
Bon courage
Salut mon ami kitten13,
toujours la pour aider je te remerci mais les pilotes ne marche pas avec moi.
Tu as une solution pour vitualbox?
Vieux 02/09/2015, 15h15   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si besoin j'ai un windows 8 32 bits que je peut uploader
Vieux 02/09/2015, 17h33   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
@Paulo, essaie de désinstaller les pilotes mal installés en faisant un clic droit sur l’élément "XPROG-box" et tu retente l'installation après avoir redémarrer le pc et changer le câble USB... Ya pas de raison il doivent passer ses pilotes/drivers...
J'ai une tablette sous windows 8.1 4bits, j’essaierais tout à l'heure pour voir si le probleme viens de ta config ou du drivers...
La capture du gestionnaire de perif à était faite sous la machine hôte ou virtualiser ?
Ta bien activer la prise en charge de usb sous la machine virtuel ?
L'os installer sur la machine virtuel est sous 32bit ou 64bit ?
Dernière modification par Drogo ; 02/09/2015 à 18h23. Motif: fusion
Vieux 02/09/2015, 17h40   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Sur la machine virtuel j'ai le windoes xp32 .
La capture du gestionmaite n'a pas été fait sous la machine virtualbox.
Vieux 02/09/2015, 17h45   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
ah oui, je comprends...
Alors soit tu essai d’installer le drivers 32bit pour l'os XP sous ta machine virtuel...
Si ca ne fonctionne pas, alors tu installe la version 64bit du drivers pour Windows 8 sous ta machine hôte pour etre sur que le perif "xprog" soit bien détecter dans la machine virtuel puis ensuite tu installe ton drivers 32bits pour XP sous ta machine virtuel...
Vieux 02/09/2015, 18h21   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Sous la machine virtualbox j'ai xp et je n'arrive pas a installé le xprog5.51 mais sur windows8.1 jarrive bien a installé le soft j'ai juste le problèmes des pilotes voir image.
Tout a l'heure quand je rentrerai a la maison j'essayerai ce que tu propose et je ferai un retour.
Vieux 02/09/2015, 20h51   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Je viens d'essayer sur un autre pc avec windows8.1 64bits la même erreur que l'image au dessus et j'ai bien choisi 64 bits.
le cable usb est bon parceque le xprog551 fonctionne sur un autre pc avec xp32 bits.
Vieux 02/09/2015, 21h19   #10
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Je viens de tester sous windows 8.1 64 bits et moi non plus les drivers ne sont pas reconnu...
Je te conseil d'utiliser windows 7 64bits comme os pour l'hote, les drivers sont compatibles a 100 % je lai utilise sous windows 7 en 64 bits avec lequel jecris ce message...
Vieux 02/09/2015, 21h22   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Si tu as une solution pour la virtualbox pour moi c'est bon.
Vieux 02/09/2015, 21h25   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui il faut masquer l'utilisation de la machine virtuel...
Utilise le fichier bat que je tes fourni dans une autre discussion...
Le voici, il faut double cliquer dessus sous l'environnement virtualisé...
Dernière modification par Drogo ; 02/09/2015 à 21h34. Motif: fusion
Vieux 02/09/2015, 21h29   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Oui je l'ai utilisé (fichier bat) j'ai cliqué 2 fois dessus et relancer le xprog et meme résultat que sur l'image.
Vieux 02/09/2015, 21h33   #14
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Je crois que les cle de registre a modifier sont diffrent sous xp, le bat que jai fait est prevu pour seven...
Honnêtement oublie XP, seven fonctionne tres bien pour tout les appareil de diag, programmation et different petit soft prevu à la base pour xp...
Sinon si ta quelque minute, je regarde pour te faire un fichier bat avec les clef à modifier...
Vieux 02/09/2015, 21h38   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Essaie de desactiver hyper-v avec une commande dos en mode administrateur...
Dans le menu demarrer -> tape dans le champs "Executer" le mot "cdm" -> clic dessus -> puis tape la commande ci-dessous :
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
et ensuite redemmare ton pc et test...
drivers autocom cd+ INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 17/01/2015 18h12
Drivers Autocom cdp+ shooter-09 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 09/01/2015 02h05
Drivers actia skikdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 12/03/2013 08h17
UPA_USB XP SP3 Drivers bangreno Programmeur de chip 2 17/11/2011 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
