| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Voilà mon souci panne de départ plus de frein a main électrique Passage a la valise et comme deffaut Esp abs problème de liaison bsi je pense qu'il est naz mais si quelqu'un peut me renseigner ou confirmé et encore mieux dejas eu le souci merci d avance Stéphane |
Frein secondaire au test global il sort?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Test globale pas eu le temps d approfondir
j'ai eu un probleme similaire, on m'a dit de regarder le faisceau sous la batterie, mais c'était plusieurs fusibles dans le boitier vers la batterie qui était hs
Salut Stéphane,
As tu résolu ton problème ? J'ai un souci de frein à main et capteur de roue sur un c4 picasso, après vérification des composants, je mets le bloc ABS en cause. Sais tu si je peux en mettre un d'occas étant donné qu il faut le télécoder? faut il le mettre vierge ? |
Salutation
Non je n ais pas trouvé de solutions du coup chez Citroën mais j ais jamais eu de retour donc je ne sait pas ce qu'il ont fait dessus :0( Pour ton blocs d occasion je l ais dejas fait sur un c4 2012 et ca ce fait tres bien avec diagbox dans "apprentissage" Dernière modification par stephane ; 24/11/2015 à 23h39. |
Ok, je pense que je vais tenter le coup, merci pour ta réponse.
Bonne soirée |
J'ai le même problème aussi sur un C4 Grand Picasso, il n'est toujours pas résolu, j'ai déjà changé la batterie, mais sans succès et changé le capteur de stop sous la pédale de frein, sans succès, il me reste à contrôler le faisceau qui passe sous la batterie, il paraît que les rejets acides de la batterie usent les fils du faisceau et du coup les informations n'arrivent pas aux BSI. |
| probleme température picasso 2l hdi | akasa67 | Mécanique générale | 8 | 26/09/2015 13h12 |
| Probleme BSI xsara picasso | danyparis | Peugeot, Citroën | 0 | 13/06/2015 12h47 |
| Probleme C4 picasso | Verdun | Automobile en général | 11 | 18/01/2015 03h28 |
| probleme demarage picasso | electro_bordeaux1 | Peugeot, Citroën | 19 | 06/05/2014 18h35 |
| probleme sur c4 picasso | surkouf | Peugeot, Citroën | 7 | 11/07/2013 12h49 |
