Vieux 07/09/2015, 12h17   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème sur TDB
Salut les amis de TE
J'ai un soucis bizard avec le tableau de bord d'une Peugeot 307 70Ch
Il s'agis des aiguilles de tour/min et température moteur ne montent pas
Mon client m'as dis que temps en temps tout fonctionne a merveille et d'un coup
y'as le voyant stop qui clignote pendant une a trois minutes puis les aiguilles tombent
Je tiens a vous informer que la BSI as aucun défaut , et au remplacement de TDB pas un autre c'est la même histoire
J'ai besoin de vous lumières pour résoudre ce soucis
  Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 12h24   #2
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonjour Bouzi002
Avec DiagBox possibilité de tester tout les éléments du Compteur (aiguille + leds)
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 12h30   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ zmnpaolo
Bonjour , merci pour ta réponse
Je l'ai déjà fait , je peux voir le changement de tour/minute et la température moteur avec l'outil de diag mais sur le TDB sa montent pas !!!
Des idées ??
Vieux 07/09/2015, 13h22   #4
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
compteur ou faisceau ou ecu je pense
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 18h12   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par lioneldu77 Voir le message
Vieux 07/09/2015, 18h31   #6
Nico
Avatar de Nico
Autoradio d origine?
Vieux 07/09/2015, 18h49   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Contrôle bien le faisceau, mais sur ces 307 c'est les micro moteur d'aiguille le plus souvent mais vu que ta changer le compteur et c'est pareil alors je vois que le faisceau
Dernière modification par ECU diag ; 07/09/2015 à 18h52.
Vieux 07/09/2015, 21h10   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Nico Voir le message
Merci pour ta réponse
Non l'autoradio c'est pas d'origine
Vieux 07/09/2015, 21h11   #9
Nico
Avatar de Nico
Débranché le et test.
Vieux 07/09/2015, 21h13   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slm
Quand je débranche les fiches de l'ECU puis je les rebranche tout se remet en ordre puis après 20 minute le problème reviens
J'ai remarqué ça en changeant le TDB, une fois que j'ai crus que le problème est réglé il reviens, j'ai rebranché l'ancien TDB et toujours pareille
Tu dis que c'est le faisceau, tu peux me donner le schéma électrique pour vérifier les continuité stp?
Vieux 07/09/2015, 21h16   #11
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je vais tester ça demain, tu pense que un autoradio peux provoquer un problème pareille?
Vieux 07/09/2015, 21h19   #12
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
t'as certainement un court-circuit dans ton compteur
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 21h28   #13
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ Nico
J'ai passé un coup de fil a un collègue qui habite a côté du garage pour tester
Et bein la voiture démarre pas
Des idées???
Vieux 07/09/2015, 22h00   #14
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Nico voulais attirer mon attention sur le fusible 11 qui aliment alimente le Com-2000 et l'antidémarrage
Mon camarade a vérifié ce fusible , il l'as trouvé grillé , il l'as changé mais toujours rien
Vieux 07/09/2015, 22h10   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par bouzi002 Voir le message
salem bouzi002,
c'est pas par ce que le BSI n'as pas defaut qu'il ne peut pas être responsable et dans les trois quarts du temps sur ces vehicules ça toujours été le BSI la source des ces types de défauts.
Dernière modification par samb4064 ; 07/09/2015 à 22h14.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
