Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un peut m'expliquer comment savoir avec diagbox si les injecteurs fonctionnent bien |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que tu ajoute la ville a côté du pays (localisation) c'est obligatoire, tu est hors charte. merci
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
faut voir les valeurs réelles et les comparer aux consignes carburant
je pense que la meilleure solution est le test retour mais j'ai voulu savoir si avec diagbox on peut savoir l'injecteur qui est en cause |
sur quoi comme véhicule ? normalement oui .
la voiture c'est une 207 1.6 92 ch
merci |
salut, et non , on ne peux en aucuns savoir, car le calculateur corrige en permanence, pour equilibrer !, il as en memoire des milliers algorithmes, par secondes ! en gros si un injecteurs flanche c presque imperceptible le mode dégradé sera activé, et là c encore plus imperceptible
merci jphp
alors comment savoir si un injecteur déconne a part le bruit et le test des éprouvette merci |
A ma connaissance pas trop le choix que de contrôler les retours la dessus.
| Injecteurs&hp 1.5 DCI | BAZBOZ | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 13/11/2014 20h02 |
| Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? | r1lef | Mécanique générale | 7 | 11/05/2014 22h48 |
| Fournisseurs injecteurs | StarCars | Mécanique générale | 11 | 29/04/2014 23h09 |
| qui refait les injecteurs 1.5 dci ? | mustauto | Mécanique générale | 8 | 17/04/2014 17h42 |
| reparation injecteurs | charifcharif | Electronique | 8 | 02/09/2012 20h57 |
