| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
bonjour a tous
voici mon gros gros souci, ![]() en voulant rendre service a un ami qui avez un souci de compteur (leger) aiguille fausse ,ordinateur de bord illisible je l'ai envoyer en reparation dans une societé avec qui j'avais deja travaillé pour d'autre chose 1 mois aprés m'avoir fait miroité la lune ils me retourne le compteur en me disant qu'il est HS sauf que la il est pire plus aucune aiguille ne fonctionne ,l'eclairage clignote ,l'affichage de l'heure et des km ne fonctionne que lorsque on met les feux et encore sa clignote aussi du coup me voila avec une A3 innutilisable sur les bras ![]() donc quelques info si cela vous en dit plus 1.9l tdi 110 de 1999 le compteur c'est un jaeger avec le grand ecran je prend tout conseille,toute info merci d'avance mika |
Slt je suppose que le compteur et deja couplé a l immo
oui c'est le compteur d'origine du vehicule avec l'immo d'origine |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa arrive souvent compteur hs change le
slt oui c'est se que je voulais faire mais j'arrive pas a trouvé la meme ref :-/
la plupart des occasion c'est du VDO et le peu que j'ai trouvé en jaeger c'est des compteur essence c'est genant? après le 2eme souci c'est l'immo du compteur sur celui de la voiture je doit pouvoir le recuperé mais sur le futur nouveau compteur c'est possible? |
tu peut lire le code pin par la prise sans probleme sur a3 phase 1 .c'est du immo 2 .
Prend les même référence pour pas avoir de surprise
Mais pour l'immo et les km tu dois récupérer ton eprom Tu interverti les eprom et c'est bon |
#8 | |
wassim recuperé l'eprom c'est bien la dessoudé? sa je suis pas equipé et pas vraiment calé je vous pose la ref du compteur voir vos avis mais moi j'en trouve pas... 8L0 920 930 desolé vous deranger avec tout sa surtout que n'etant pas un expert dans se domaine certaine chose vous paraisse simple comparer a moi en tout cas merci de vous interresé a mon sujet c'est très gentil |
Oui il faut la dessouder et ressouder dans le nouveau après si t'es pas équipé et pas expérimenté dedans c'est le moment d'apprendre .
Achete une station air chaude et prend des vieille carte électronique pour te faire la main . Tu Véra sa vient tout seul |
et c'est la seul solution????dans l'urgence je sous entend
par contre pas bête ton idée de vieille carte ,sa c'est quelque chose que je vais faire dans l'avenir car sa ma toujours titillé sinon faut je trouve une sorte de reparateur TV ou quelqu'un qui soude se genre de chose alors mais si je poste la photos de la platine tu serai l'identifier? merci encore |
C'est pas la seul solution mais sinon il te faut je sais plus quelle interface pour extraire le pin
Oui je saurais l'identifier , ouvre ton compteur poste la photo on Véra . J'espère pour toi que c'est une eprom et pas un micro contrôleur sinon c'est plus galère |
je pense avoir trouver l'interface pour extraire le pin je verais quand elle arrivera car en plus le compteur est "instable" maintenant
avec vag com quand je suis dans menu 17 au bout de 1 min environ il perd la connexion et se connect/deconnect sans arret je te poste les photos du compteur demain cordialement mika |
Si ta acheter une interface pour le faire sa sert a rien de l'ouvrir alors attend de recevoir le matériel
alors voila je vien donné des nouvelle, j'ai tardé mais beaucoup de boulot suivi de souci perso , donc j'ai extrai le code pin (pas mal galeré a installé l'interface sur le pc )
j'ai posé temporairementj un compteur A3 essence car c'est seul que j'ai trouvé de dispo avec une ref qui resssemble j'ai posé le new compteur, extrai son code pin ,avec avec vag com j'ai reprogrammé le compteur + les clé et cela a demarré!!!!! hormis que je n'est plu de voyant prechauffe et que le compte tour est pas le meme la voiture fonctionne parfaitement du coup en attendant d'en trouver un exactement pareil celui ci fera l'affaire donc probleme resolu comment je le note sur mon post? |
#15 |
Merci du retour cowboy
Problèm résolu un modérateur fermera le post et le notera |
| clignotement du voyant prechauffage | arnaud4211 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 07/12/2023 20h25 |
