Vieux 08/09/2015, 09h27   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15v
salut a tous je voulais savoir et il possible d'adapter un calculateur edc15v d'une passat 1.9 tdi 110 sur une golf 4 1.9 tdi 90 qui a le meme calculateur si je desactive l'antidemarrage y'aura t'il un probleme de regime moteur ou autre ?
Vieux 08/09/2015, 10h18   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par karera 1 Voir le message
Si c'est le même numéro hardware ca doit passer à condition de transférer flash et eeprom
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/09/2015, 11h47   #3
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
si c'est 2 edc15v ca dois passer mais il faudra flasher la flash avec ton programme d'origine et soit récuperer l'eeprom de ton culculateur soit réapairer le nouveau calculateur .
les tdi 90 et 110 sont vompletement different au niveau du turbo et de sa commande en plus sur passat tu as un viscocoupleur que tu n'as pas sur golf .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
immo off edc15v karera 1 Immobilizer dumps/solutions 14 15/05/2015 22h52
recheche edc15v VAG jpanasonic Vente, Achat, Echange 1 27/11/2014 07h37
Immo off edc15v 0 281 001 911 geniehex Immobilizer dumps/solutions 1 16/06/2014 19h14
Réparatoin EDC15V boss97470 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/05/2014 18h22
immo off edc15v jerem22 Immobilizer dumps/solutions 7 29/04/2013 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
