Vieux 09/09/2015, 15h48   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut VIERGE pour C3 sagem S2PM
Quelqu'un a le moyen de faire un vierge sur une C3 SAGEM S2PM-380 . C'est une eprom 95080. J'ai joints le fichier . IL n'est pas dans la liste d'ecuserver . Bonne apres midi .
Type de fichier : rar C3 eprom 95080 sagem sp2m A ori.rar (562 octets, 26 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 15h49   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
passe moi la réf calculo c'est un 1400
Vieux 09/09/2015, 16h25   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour et merci Dell . oui une C3 1.4 9642222380 programme : 9653342880 , HOM: S2PM-380 PSA 21584577-6
ind.:A 84820V02 HOMS2PM-380 4020 060759
Bon aprem
Vieux 09/09/2015, 18h51   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
un t'it "up" comme y disent...
Vieux 09/09/2015, 19h06   #5
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Par défaut vierge
voila le dump vierge ......-6
Type de fichier : bin vierge c3 sagem.bin (1,0 Ko, 109 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
cyrtec (24/01/2023)
Vieux 09/09/2015, 19h08   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
UN GRAND MERCI
APPAIRAGE ET TELECODAGE AU LEXIA JE SUPPOSE . jE VAIS ESSAYER CA .Bonne soirée
Vieux 10/09/2015, 09h22   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour ,
Je n'ai pas encore essayé , mais en comparant les 2 fichiers , absolument tout est different . C'est normal ?
Vieux 10/09/2015, 13h42   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, j'ai pas de vierge testé et de plus j'ai voulue en faire un même référence qui n'a jamais fonctionné correctement, la solution que j'ai adopté remontage calculateur avec dump origine, vierge bsi et codage au pin calculateur, code pin de ton dump CQ3U.
Si ta l'ancien calculateur swappe les epprom
Vieux 10/09/2015, 14h16   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Je confirme le PIN "CQ3U"
Type de fichier : jpg 2015-09-10_14-13-53.jpg (23,3 Ko, 179 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 11/09/2015, 15h04   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
BONJOUR
J'ai réussi avec le vierge de reski . Mais ca na pas été du premier coup pour l'appairage . Quand je rentrai le code pin ori , au moment de validé il demande de cliquer sur l'icone avec la fleche et a chaque coup " erreur de communication avec l'ecu , veuillez réessayer " Et je me suis souvenu d'un codage bsi ou j'avais eu le meme probleme . En fait a la place de cliquer sur l'icone , j'ai cliqué sur la touche " entré" de mon ordi et bingo , c'est passé . Hazard ou réel bug ?? En tout cas elle marche . ( mon calculo est maintenant reconu comme S2000 a la place de S2PM . Mais ca roule . Merci a tous et bon week-end
Vieux 21/01/2016, 10h09   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut merci fonctionne aussi pour picasso!!!
super merci rezki002 !
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
rezki002 (10/04/2021)
immo off ecu sagem S2PM 240 socrate Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2015 13h25
off sagem S2PM amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 0 02/03/2015 20h32
aide pour immo off sagem S2PM-381 raptor911 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2015 15h11
calculateur pour Peugeot Partner (SAGEM S2PM-322)(3 plug)please help MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 6 06/02/2015 17h07
Recherche pin out sagem S2PM-380 matt1781 Pinout calculateurs et bootmode 0 07/12/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
