Vieux 09/09/2015, 16h11   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Voyant Craffter
Salut les amis de TE
J'ai un problème avec un Crafter avec un voyant jamais vue auparavant
J'arrive pas a lire le calculateur ABS avec la valise
Ce voyant s'agis de calculateur ABS, je tiens a vous informer que cette photo est prise sur un Mercedes Sprinter mais je l'ai posté juste pour vous montrez le genre de voyant
Des idées sur ce voyant , de défaut???
Dernière modification par jphp ; 09/09/2015 à 20h04.
  Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 17h42   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, BOUZI002,c est le voyant moteur,donc anomalie moteur ,lit le boitier moteur et pas l ABS,c est une plaisanterie venant de toi?merci.
Vieux 09/09/2015, 19h16   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci mon ami
Je parle pas de voyant moteur, regarde au milieu de la photo, c'est un voyant qui ressemble a un pneu et en bas c'est écris aller a l'atelier
Vieux 09/09/2015, 19h19   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Regarde cette photo ,c'est la même mais sur le post elle s'affiche a une grande taille
Type de fichier : jpg 949463mercedessprinterproblemeasrbig.jpg (94,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 09/09/2015, 19h24   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, je regarde ca ,jamais vu sur crafter,il y a des options special sur le camion,handicaper ,benne 2 point ,3 point ou frigot ects,et la prochaine fois ,met une image 3D,merci.
Vieux 09/09/2015, 19h26   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,desoler croisement de DOC intelligent,dans le boitier mot ,quel def,vu qu il est allumer,merci.
Vieux 09/09/2015, 19h33   #7
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par magaratz Voir le message
Moi non plus, et c'est la base de mon post, je sais pas de quoi il s'agit ce voyant
Pour la photo 3D, j'en ai aucune idée comment je puisse la faire
Vieux 09/09/2015, 19h37   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Pour le calculateur moteur je pense que y'avais un défaut d'ABS, masi je veux confirmer que ce voyant s'agis de l'ABS pour assurer qu'il faut un changement d'organe
Vieux 09/09/2015, 19h52   #9
salut, c la detection de crevaison as tu fait la pression ? as tu un bouton représentant une roue, appui dessus 5 secondes aprés avoir verifier les pressions
Vieux 09/09/2015, 20h13   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,bouzi002, pour la 3D c etait le format de ta photo que JPHP a modifier,merci a lui, donne moi plus d info sur le crafter,merci.
Vieux 09/09/2015, 20h30   #11
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je demanderai au client demain pour la pression , puis je lui conseille d'aller voir un vulgarisateur pour vérifier les pression, avec une petite recherche j'ai trouvé que la pression Av c'est 3.0 et Ar c'est 3.2
Pour le bouton je l'ai pas vue ,il se situe ou exactement?
Vieux 09/09/2015, 20h31   #12
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Mon client reviens demain et je te tiens au jus
Vieux 09/09/2015, 20h35   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,ca depend de ce que c est simple double a l arriere ou simple,crafter 3,5 ou 5,5 tonnes,merci.
Vieux 09/09/2015, 20h48   #14
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je valide ,ça dépend de la dimension des pneu
Vieux 10/09/2015, 20h31   #15
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ jphp
Mes salutations
Mon client est revenu aujourd'hui et j'ai fouiller partout dans ce camion pour chercher le bouton set et je l'ai pas trouvé
Souvent sur les voitures allemandes il se trouve dans le coffre mais sur ce camion y'en as pas
T'as une idée ou je peux le trouver???
voyant dde pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 19h41
voyant cle 406 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2014 11h16
voyant VW gol losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 16/05/2013 16h03
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
