| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour, bonsoir à tous..
Peu etre que je suis pas dans la bonne catégorie... Je cherche à remplacer un bsi hs par bsi ocasion. Lecture eprom.. Immo vierge// code pin/// Je sais on a déjà parlé de Ca, mais je retrouve pas la manip.. Merci d'avance.... 👍 |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne la ref du BSI , Le plus simple est de swapper l'eeprom si possible , si elle n'est pas planquée entre deux couche ou si c'est pas un MCU Motorola a+ |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | homer51 (01/10/2015) |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu dit HS pour quelles raisons ??
le pin se trouve dans le BSI et dans le calculo si bsi vraiment HS ouvre ton calculo pour lire le pin et ensuite tu lit l eprom de ton bsi d occasion on te fera un vierge tu n auras ensuite qu a utliser diagbox pour teleccoder tes clefs et toutes tes options de la voiture crdl
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm et slt donne plus d'info c'est a dire hs que cest il passer
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
slt non comme dit diagnosis29 donne reference+marque de ton bsi afin de te donner la position+ n°eprom et eventuelement le pinout pour faire ta lecture suivant le bsi
Remplacemaeant eeprom sur nouveua bsi
Fonctionne nikel..... Sujet clos.. merci |
