bjr a tous,je possede une 206 s16 avec un ecm MM 48p sur laquelle le calculo presente une panne avec un defaut permanent sur l'alim des capteurs ma question est de savoir si cela est réparable et si il existe des schemas se rapportant a ce calculo pour pouvoir me sortir de cette galere
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sûr avant d'incriminer l'UCE que ce n'est pas un capteur ou le faisceau d'un capteur qui est en court-circuit ? |
oui j'en suis sur car j'ai essayé un autre ecm d'une autre voiture (celle d'un copain) avec sa bsi bien sur et je n'avais plus de défauts
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
fait un diviseur de tension de 5 volts et connect le sur l alime de ton capteur cela ne coute pas chère et si ton ecu est a moitier HS il n a plus rien à craindre
fab |
Salut mecano70 scuse moi mais je suis un peut novice mé tres bricoleur et peut tu m'en dire un peu plus sur le diviseur de tension c a dire comment puis je faire et surtout ou le brancher exactement merci de ta réponse
je te fais cela demain
| panne 307 | piloupou | Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| panne compteur 206 | Mitch82 | Compteur kilométrique | 10 | 22/11/2010 22h49 |
| calculateur peugeot 306 panne ! | kwackelect | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 25/07/2010 19h06 |
| Panne moteur 306 hdi ! | freeman2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2009 23h00 |
| concernant la panne du polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/04/2009 19h27 |
