Vieux 14/09/2015, 13h13   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Code P1613 Opel Omega 2.5dti
Bonjour les amis j'ai un gros soucis avec une Opel Omega 2.5 dti 2003.
Le calculateur moteur est un Bosch EDC15 C4
Le moteur est celui de la BMW 525d monter sur la E39 bloc moteur M57.
Le véhicule a été acheté avec une panne d'injecteur.
L'inspecteur en question a été démontée puis remonté mais depuis le véhicule ne démarre plus.
Le code défaut pression de rail faible et le second code et le p1613.
j'ai fait un reset calculateur et immobox puis une reprogrammation.
Tout se déroule bien mais le défaut p1613 persiste malgré tout.
Pensez-vous que cela puisse venir de l'immobox ?
le second problème et que je n'arrive pas à rentrer dans les mesures de paramètres du calculateur avec op com.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 18h00   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
P1613 boitier electronique antidemarage signal incorrecte ou absence de signal
les causes possible cablage ou bien boitier electronique antidemarage
l union fait la force
Vieux 15/09/2015, 10h44   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Merci à toi d'avoir répondu.
J'ai remplacé l'immobox et j'ai toujours le meme problème.
Le schéma de câblage entre l'immobox et le calculateur moteur ?
Vieux 29/10/2015, 04h41   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour les amis,
apres avoir changer un kit de demarrage je me retrouve avec la meme panne.
J'ai du refaire ma culasse et j'ai donc décidé de retirer le calculateur moteur afin de ne pas l'abimer, maintenant je me retrouve avec une panne identique P1613-1 a celle de la premiere fois lorsque je l'ai posé.
J'essayer de faire un reset entre l'immo2 et l'ECU puis une programmation entre les 2 et tjr pareil.
on dirait qu'il devrait y avoir une syncro entre l'immobox et l'ECU.
Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 zodch Kia 9 11/12/2013 21h27
immo off Opel OMEGA B 2,5td Bosch MSA11 danyparis Immobilizer dumps/solutions 17 13/10/2013 22h31
OPEL OMEGA 2.5 bosch 0 281 001 214 immo off samnguen Immobilizer dumps/solutions 0 28/07/2013 21h10
OPEL OMEGA 2.5 bosch 0 281 001 214 immo off abbassi-diag Immobilizer dumps/solutions 2 10/02/2012 19h11
opel omega 2.5 td memati Opel-Vauxhall, Saab 0 29/11/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
