Vieux 14/09/2015, 17h38   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut MPPS 530d e39 ecu introuvable
Salut a tous, je dois reprogrammer une 530d e39 de 1998.
Le problème c'est que le vehicule n'as pas de prise obd2, uniquement une prise pacman autrement dit 20pin.
J'ai l'adaptateur pour passer du 20pin a la prise obd2, le soucis c'est que mon mpps ne veut pas lire le fichier, une fois sur 4 l'écu id fonctionne mais les autres fois, mpps me donne le message ecu introuvable.
J'ai pu voir qu'il été possible de faire des soudures sur l'adaptateur pour que l'interface puisse communiquer avec la voiture. Cependant je ne sais pas quels pin sont a souder avec lesquels, j'ai essayé de souder le 14 et le 18 mais rien a faire toujours le même problème.
Sachant que c'est un edc15 je voulais pas m'embeter a ouvrir le calculo si quelqu'un a une solution..
Merci d'avance
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 18h53   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Donne la réf exact du calculo
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/09/2015, 19h44   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
normalement sa passe bien cet ecu, déja fait quelque 330D en DDE4 avec la prise 20pin sans souci
au pire depose l'ecu et branche toi comme ca
https://wiki.obdtuning.de/index.php?...:BMW_DDE_4.jpg
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 01h27   #4
mumu67
Avatar de mumu67
Salut merci pour votre réponse. Le problème c'est aps forcément la référence de l'écu que je n'ai pas sous la main d'ailleurs mais les branchement à faire a la prise 20 pin. J'avais également essayé une 525tds e39 et idem écu introuvable ..
Jpanasonic sur ta prise 20 pin t'as fais des soudures spécial ? Sinon quel matos ? Mpps clone ?
Vieux 15/09/2015, 08h32   #5
jpanasonic
j'utilise le kess off et un adaptateur 20pin a 5€ de chine, le même que pour du diag, je n'ai vue aucune soudure ni rien
Vieux 15/09/2015, 09h27   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Démonter la prise 20 Pin (dévisser les deux vis) et relier la PIN 17 à la PIN 20 en gardant le fil sur la PIN 20
Maintenant que la double ligne K est relié l’accès à tous les module est maintenant disponible.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ECU diag (27/01/2018)
Vieux 15/09/2015, 13h00   #7
mumu67
Avatar de mumu67
Super merci dell66 je vais essayer ça et si ça fonctionne toujours pas je démonte pas le choix
Vieux 15/09/2015, 13h25   #8
jpanasonic
Ah ce dell66, notre dictionnaire du forum, quesqu'on ferai sans lui !!!! :)
Vieux 15/09/2015, 13h28   #9
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Mon cable été déjà shunté entre le 17 et le 20
j'avais essayé le 14 et le 18 mais rien a faire
une image vaut mieux que mille mot donc voici le schéma actuel du cable
Type de fichier : jpg cable pacman.JPG (16,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 15/09/2015, 14h14   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Type de fichier : jpg connex10.jpg (15,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 15/09/2015, 14h43   #11
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par dell 66 Voir le message
ouh la bizarre mon cable n'as rien a voir je décris :
Rouge -> pin 17 avec un shunt avec le 20
Blanc -> pin 14
Noir -> pin 19
vert -> 15
Le pin 20 a uniquement un pont avec le 17 sinon il n'est pas relié
dois-je refaire toutes les soudures ? Sachant qu'il est arrivé comme ca et qu'il a diagnostiqué une bmw e46 320d de 1999 sans soucis ?
Vieux 23/09/2015, 19h41   #12
micka45
Avatar de micka45
deja fait plusieurs fois avec mpps et prise 20 pin et no soucis mais j'ai du recommandé une prise 20 pin car la première avait de mauvaise connection ( made in china )..
sinon lis le sur la table , le calculateur est rapide a retiré ( 10min ) ..
Vieux 27/09/2015, 01h19   #13
mumu67
Avatar de mumu67
Salut de retour ça a fonctionner toujours avec la prise 20pin mais cette fois avec mon nouveau kess v2 2.13. Mpps voulais pas a priori et le cable n'avais pas de soucis, simplement soit le cable devait etre revu pour mon Mpps soit le soft avais un soucis avec ce calculo.
Quoi qu'il en soit problème réglé avec une belle reprog :)
Vieux 26/01/2018, 11h47   #14
SAM07400
Avatar de SAM07400
SAM07400 is an unknown quantity at this point
Bjr jai probleme ecu introuvable avec mpps
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
bjr j'ai probleme ecu introuvable avec mpps et merci
SAM07400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2018, 08h14   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Nous problème avec présentation toi.
Et accessoirement les réponses sont au dessus. Dommage pour un premier message...
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Num DAM introuvable ,partner ! adrar Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
autocom cdp vci introuvable Aflou-diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 28/01/2014 06h57
ecu introuvable siemens fred83 Peugeot, Citroën 0 27/04/2012 15h48
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmeur de chip 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
