Vieux 15/09/2015, 15h36   #1
inventeur67
Avatar de inventeur67
inventeur67 is on a distinguished road
Par défaut Help mon VCI ne reconnais aucuns calculateurs
Voilà quelques jours que j'ai reçu mon câble de diagnostique, j'ai suivi la vidéo envoyé avec le câble pour installer diagbox v7.61. une fois l'installation terminée sur un ordi sous XP SP3 le lance diagbox puis je connecte mon VCI en 4.3.3 ( dabord à l'ordi puis au véhicule ) il reconnais mon VIN puis je lance une recherche de défauts et là il ne se connecte à aucuns calculateurs.
Je déconnecte puis reconnecte mon câble et là il ne reconnais plus mon VIN donc je le rentre manuellement mais toujours rien au niveau des calculateurs.
J'ai même flasher mon vci en 4.3.2db, désintallé puis réinstaller diagbox en 7.44 mais toujours rien
Sur mon VCI il est indiqué 9780.z5
Pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît.
inventeur67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 08h51   #2
inventeur67
Y-a-t-il quelqu'un pour m'aider???
Please
Vieux 16/09/2015, 10h13   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut javais le meme probleme comment t a installe la version
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 10h18   #4
bbert90
Avatar de bbert90
installe la version 7.02 avec virtual clone drive ou daemon tool tu fait une mise a jours avec la version 7.xx to 7.44
Vieux 16/09/2015, 10h28   #5
inventeur67
Oui c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai utilisé daemon tool.
Faut-il avoir une connexion internet pour utiliser diagbox?
Vieux 16/09/2015, 10h33   #6
bbert90
Avatar de bbert90
ben pas de conexion internet ta instale PSA Interface Checker Install
Vieux 16/09/2015, 11h09   #7
inventeur67
Oui, dans gestionnaire de périphériques mon vci est bien reconnu :
ACTIA USB Devices
--> USB Com board evolution driver (UMDF)
Quand je lance psa interface checker, je clic sur ACTIVATE puis sur VERSION il m'indique :
APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.2 @ACTIA03.01.14
Je clic sur RÉFÉRENCE et ca m'indique :
921815 C/ Inconnue
Vieux 16/09/2015, 11h47   #8
Simple
Avatar de Simple
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
I tried Google translating your message in English, but I did not understand it..
Questions:
1- Are you installing Windows XP in a VirtualBox or on the computer directly?
2- Did you ensure that the Hard Drive controller type IDE?
3- If you are installing on Windows XP 32bit in VirtualBox, running on Windows 8 or 10.. No driver needs to be installed on Windows 10 or 8.
4- The ACTIA USB Devices driver should be "Multi-instance", but NOT USB Com board evolution driver (UMDF).
If your installation is on VirtualBox (Windows XP Virtual Machine off), go to Settings --> USB , you will see connected devices, and add the Lexia Device..
Start windows XP and you will see the device....
Now you may have to remove the driver from Device Manager and reinstall (Multi Instance) again.
Actia driver:
https://mega.nz/#!Nx8X2QQC!tB1i2eQCu...8yznTt0gdykA_0
plug-in the Lexia interface and click on "ACTIAPnPInstaller.exe" to install the driver.
Good Luck. Simple.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
Vieux 16/09/2015, 12h24   #9
inventeur67
I download it, I click on ACTIAPnPInstaller and I have already UMDF and not MULTI INSTANCE
Vieux 16/09/2015, 16h05   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Mets a jours ton firmwar
Vieux 16/09/2015, 16h46   #11
Simple
Avatar de Simple
Uninstall UMDF from device manager and click the delete box
Vieux 16/09/2015, 17h14   #12
Simple
Avatar de Simple
You did not answer the questions in my first email, can you respond?
Vieux 16/09/2015, 17h30   #13
inventeur67
I use win xp 32 bites and the Hard Drive controller is type IDE ( no sata ).
How I can Uninstall UMDF from device manager and click the delete box?
Vieux 16/09/2015, 17h31   #14
inventeur67
Pour répondre à bbert, mon vci est en 4.3.3 c'est de ça dont tu parles?
Vieux 16/09/2015, 17h53   #15
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut maj
tien des mise a jours
Type de fichier : rar mise a jour firmwar.rar (240,8 Ko, 72 affichages)
Calculateurs alexio Vente, Achat, Echange 0 23/04/2014 12h14
programmation des calculateurs mahiou Réparation & Programmation des calculateurs 3 14/01/2014 01h37
calculateurs neuf zaouibachir Vente, Achat, Echange 0 10/10/2013 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
