Vieux 16/09/2015, 11h09   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Vito 638 108 cdi 2000
Bonjour je recherche un schema electrique pour 1 vito de 2000 chassis 638 108 cdi mon probleme est qu il n y a pas de contact mis a part le voyant de batterie qui s allume je n ai rien d autre les masses sont bonnes les fusibles ok batterie neuve calculateur neutralise a l anti dem d ailleurs le demarreur lance mes relais alimente boite a fusible sous le volant remplace
merci de l aide
Vieux 16/09/2015, 11h46   #2
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
regarde sur le programme autodata, si tu l'a pas tu le trouvera sur le forum
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 11h47   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je l autodata mais je voudrais avoir un schéma plus précis autodata c pas terrible merci de ton aide
Vieux 16/02/2016, 06h54   #4
didine
Avatar de didine
didine is an unknown quantity at this point
sur le programme autodata pas de boite fusibles et autre
la mécanique c'est de trouve la panne se n’est pas de change la pièce
didine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2016, 07h36   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci didine problème résolu c'était le compteur qui était hs
start error vito 2000 aza Mercedes Benz 8 17/03/2015 13h35
Immo off MB VITO an 2000 0281010433 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 30/08/2013 22h01
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
mercedes vito 2000, probleme star error dichar Mercedes Benz 2 28/02/2010 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
