Discussion fermée
Vieux 17/09/2015, 18h39   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut C4 1.6 hdi 110
Salut les amis alors voilà Jai un problème sur une c4 1.6 hdi 110 de 2006 moteur dv6
Mon problème est le suivant
Jai changer le moteur avec 2 injecteur Jai casser mon filtre à particule et tous bien remis vérifier tous mes capteur etc
Je démarre la voiture tous est ok je la laisse tourner pendant 2 heures impeccable . J'etin la voiture car plus de gazole le temps d'aller en chercher et revenir le véhicule ne veut plus démarré il tousse mais ne veut rien savoir
Quelqu'un a une idée
Yougataga est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 18h42   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Je ne vois rien dans ma boule de cristal mais peut être qu'une lecture défaut et des paramètres pourraient être intéressants...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 19h14   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
J'ai effectuer une lecture défaut mais rien de bien intéressant à part des défaut de filtre à particule et de recopie egr. Mais à votre avis si je n'ai pas rentrer les codes injecteur cela peut il empêcher le démarrage sur 1.6 hdi 110
Vieux 17/09/2015, 19h16   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
sans passage a la valise on poura rien te dire
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 19h19   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Yougataga Voir le message
Tu n'as pas l'air de vouloir de l'aide
Tu vas voir que tu vas avoir des suppositions de pannes toutes aussi farfelues les une que les autres si tu ne donne pas la liste des défauts et les paramètres moteur en phase démarrage
Vieux 17/09/2015, 19h24   #6
Yougataga
Avatar de Yougataga
Mais le véhicule ne veut pas démarrer le démarreur tape le moteur tousse bien mais pas de démarrage possible uniquement au stars pilote mais coupure immédiate je pense a une coupure de gazoile
Vieux 17/09/2015, 21h12   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,silence tous le monde ;;;;;;;;;;j-sky lit dans sa boule,ne pas deranger SVP,merci.
magaratz est déconnecté
Vieux 17/09/2015, 21h45   #8
Yougataga
Avatar de Yougataga
C marrant c histoire de boules dit donc!! Mais je suis en galère c pour sa je demande mais en vrai Ya pas besoin merci comme même
Vieux 17/09/2015, 21h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Ok, si tu n'as pas besoin d'aide, je ferme le post
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
