Vieux 18/09/2015, 19h27   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Pompe a gavage mercedes W203 c 220
Bonjour est ce qu'on est testé ce connecteur on doit avoir 12v ou pas?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 01h15   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut biensur que tu dois trouver les 12v
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 17h03   #3
djspike
Avatar de djspike
je viens au nouvelle j'ai changer la pompe a gavage, j'ai mis le plein la jauge ne monte pas, est ce que le problème peut venir du Sam, j'ai vérifier le fusible n°4 dans le sam arriére il est bon.
Vieux 30/09/2015, 17h08   #4
salut, la jauge n'est pas sur la pompe, mais l'autre coté de la banquette, ?? tu l'a débranchée !!??, si tu débranche elle doit monter a fond
Dernière modification par jphp ; 30/09/2015 à 17h10.
Vieux 30/09/2015, 17h23   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
si c'est cdi pas de pompe electrique !!!
tu juste jauge sur reservoir !!
et pas de 12v non plus !!!!!
et pour ton jauge je sais pas +
Vieux 30/09/2015, 17h27   #6
Envoyé par said31 Voir le message
refait ta réponse mon ami , cdi pompe de gavage obligé, !
ensuite il as que 2 fil de ce coté, si c pour la pompe, c que le plongeur et de de l'autre coté du reservoir !
précise ta Mercedes djspike, tu as changé la pompe plus haut !
c trés simple , regarde la dimension, le diametre des fil du milieu sur ta broche, si c du fil trés fin c pas la pompe de gavage, c juste la jauge,
et dit nous ? ca démarre depuis le changement de la pompe ??
Dernière modification par jphp ; 30/09/2015 à 17h42. Motif: fusion
Vieux 30/09/2015, 17h48   #7
S-keys
Avatar de S-keys
sur w202 cdi w203 cdi , j'ai pas vu une pompe de gavage !!!!
m'ai une pre pompe acoté de pompe hp !!!!
Vieux 30/09/2015, 18h03   #8
C220 W203 CDI pompe de gavage oui, obligé, common rail
sinon c du c220 D !!
attendons qu'il précise
Vieux 30/09/2015, 18h22   #9
S-keys
Avatar de S-keys
non pas oubligé mon ami !!
ex 1.6 hdi AUSSI !!!
Vieux 30/09/2015, 18h30   #10
1.6 hdi jamais de pompe de gavage immergée,
mais Mercedes je suis sure a 100/100 le filtre est sous pression
Vieux 30/09/2015, 18h33   #11
S-keys
Avatar de S-keys
ok mon ami, on va attendre ce qu'il dise notre ami djspike
Vieux 30/09/2015, 18h34   #12
déjà il a dit avoir changé la pompe
Vieux 30/09/2015, 18h35   #13
c pas toi qui travaille sur un bsi pour un ariégeois ??
Vieux 30/09/2015, 18h41   #14
djspike
Avatar de djspike
merci popur vos reponse j'ai passer la voiture a la valise MB Star
j'ai le code default suivant :
B10A0 : Le composant B4/2 (Transmetteur de niveau carburent, moitié droite du réservoir) ou le câble allant au composant presente un court-circuit ou coupure.
C'est une W203 C220 CDI.
j'ai changer la pompe qui se trouve derrière le conducteur.
Vieux 30/09/2015, 18h41   #15
S-keys
Avatar de S-keys
non pas moi LOL
pourquoi il est de toulouse ce programmeur ?
pompe a gavage c220 CDI djspike Mercedes Benz 2 10/09/2015 14h43
Pompe de gavage Touran...? technicien Automobile en général 6 06/06/2014 00h27
peugeot 807 pompe de gavage memati Peugeot, Citroën 4 08/04/2011 16h12
BMW 525d pompe de gavage memati BMW 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
